Du brauchst nicht versuchen Dich 'herauszureden'
Zur Erinnerung, was Du geschrieben hattest :
Hier wird nicht mit Kugellagern sondern mit schlanken Zylinderrollen- und Nadellagern gearbeitet die direkt auf der Welle laufen.
[...] Ganz auf der "Nudlsuppn" dahergeschwommen bin ich auch nicht. Das ist der Nachteil der ansonsten sehr schön kompakten Bauform.
[...]Das ist eine kompakte Maschine mit Planetengetriebe. Da ist einfach kein Platz für Kugellager.
Hier alles zusammen 50€ - finde ich für dieses Getriebe nichtmal so schlimm
und diese Aussagen sind
nicht allgemeingültig - richtig.
Preisfrage: Warum ist die Welle bei einer Satiniermaschine mit 2 Lagern versehen und hier, selbst bei Einsatz von Rillenkugellagern, nicht?
das sind einfache Winkelschleifer
Bei der Metabo-Maschine sitzt unten ein 6200 drin, oben ... tja, nicht einzeln aufgeführt - muß man zusammen mit dem Getriebegehäuse kaufen
Bei der Akkuvariante ist es so, wie bei neueren Winkelschleifern häufig praktiziert : ein im Flansch eingegossenes Lager - (Größe ? - oberes Lager auch nicht einzeln erhältlich)
Bei Flex ist es unten ein 6002 und im Gehäuse eine übliche Nadelhülse (verm. HK0810)
D.h., das ist noch nicht einmal satt ausgelegt :
Metabo : 10 x 30 x 9
(selbst der Schleifmotor, bzw. die 1229er Oberfräse sind da kräftiger gelagert 15x35x11)
Flex : 15 x 32 x 9
mal zum Vergleich meine günstigen Parkside-Winkelschleifer :
12 x 32 x 10
Wie auch schon erwähnt : keine Ahnung was Protool im Getriebgehäuse für ein Lager einsetzt.
Aber wenn man
mal damit satinieren möchte, wird das der Maschine sicher nicht schaden - denn die eigentlichen Satiniermaschinen sind auch nicht gerade üppig dimensioniert.
Erst wenn man sich Maschinen von Herstellern anschaut, die darauf spezialisiert sind, findet man solide Lagerungen.
Beispiel Dynabrade :
http://dyplex.ru/assets/images/dynabrade/13411.jpg
Aber so oder so :
man soll sich beim Satinieren ja auch nicht wie verrückt auf die Maschine stützen
... sondern diese lediglich locker rübergleiten lassen.
Gruß, Glatisant
