Raubsau schrieb:
Eine Maschine mit Planetengetriebe ist schwächer gelagert als eine mit gewöhnlichem Blockgetriebe, alles andere wäre Unsinn und würde den Effekt des Planetengetriebes zusammenhauen.
H.Gürth meinte sicher was im €52 teuren Getriebegehäuse verbaut ist.
Da muß irgend' etwas verbaut sein, was die axialen Kräfte aufnehmen kann, denn
Hier wird nicht mit Kugellagern sondern mit schlanken Zylinderrollen- und Nadellagern gearbeitet die direkt auf der Welle laufen.
weder Zylinderrollenlager, noch Nadellager können solche Kräfte aufnehmen - außer es sind Axiallager.
Die Hersteller gehen immer mehr dazu über, komplette Baugruppen als Ersatzteil zu listen, anstatt die eigentlichen Einzelteile.
So kann man das Getriebe eines grünen Bosch-Akkuschraubers zwar zerlegen, da verschraubt - aber das Getriebe ist 'ein Teil'.
Ähnlich bei den im Kunststoff-Flansch eingegossener Wälzlager bei Winkelschleifern verschiedenster Hersteller.
Bei der blauen Bosch GBM 13 HRE bekommt man die kleinen Nadelhülsen im Getriebe einzeln (Stk. €1,40 zzgl. Steuer), die Vergleichsmaschine von Metabo wäre z.B. die BE622 oder BE75-16 - dort gibt es die kleinen Lager nicht mehr einzeln, sondern nur das komplette Getriebegehäuse -vorn- (~ €45) oder den kompletten Getriebeflansch -hinten- (~ €30) in welchen die Nadelhülsen verbaut sind.
Daher müßte man sich das Getriebegehäuse der Protool 'in echt' anschauen.
Gruß, Glatisant
