Regen schrieb:
Rein logisch betrachtet müsste das auch die Messgenauigkeit sein.
Wenn das Gerät im 0.01° Bereich den Wert verändert, muss er dort was messen.
Nö.
Du verwechselst Auflösung und Genauigkeit.
Ich habe gestern noch ein paar Stunden rumgesucht, weil ich auch skeptisch war.
Ich bin nicht skeptisch. Ich bin mir sicher, dass das Teil nicht auf 0,01° genau misst.
Wie gesagt: Bei 60mm Kantenlänge muss dafür ja allein schon das Gehäuse eine Genauigkeit besser 1/100mm aufweisen.
Bei dem 70€ Teil ist die Messfläche nicht einmal glatt, sondern fein strukturiert.
Das allein ist schon im Bereich von mehreren hunderstel Millimetern anzusiedeln.
Vielleicht ist das Sensorelement darin sogar wirklich sehr genau, aber das bringt nichts, wenn die Einbaulage im Gehäuse, die Messfläche am Gehäuse und das Langzeitverhalten des Gehäusematerials Abweichungen haben, die jede für sich genommen schon größer sind als die propagierte Messgenauigkeit.
Wozu treiben wohl all diese Hersteller von Maschinenwasserwaagen den Aufwand, abgelagerten Grauguss zu verwenden und die Messflächen fein zu schleifen oder gar zu läppen, wenn es auch eine strukturierte Kunststoffmessfläche frisch aus der Spritzgussform tut.
Und bei dem Amazonlink sehe ich auch nur eine Angabe zur "Genauigkeit der Anzeige", nicht aber zur Messgenauigkeit.
Lediglich in der Tabelle stehen die 0,01°, aber die Tabellen sind bei Amazon so häufig falsch, dass ich davon ausgehe, dass ein Praktikant damit beauftragt wird, alle Zahlen, die er in der Textbeschreibung findet, in Tabellenform aufzuschreiben.
Bei dem 70€ Teil steht hingegen 0,05° als Genauigkeit, was mir für den Aufbau auch optimistisch vorkommt.
Die meisten anderen Boxen dieser Art geben eine Genauigkeit von +/- 0,1° an. Das kann ich schon langsam glauben und das ist für den Preis immer noch ein guter Wert, der zum Prüfen von Sägeschnitten und Schweißkonstruktionen sicher ausreichen wird.
