flat schrieb:
Daß man immer einen Leistungsaufschlag zahlt, ist selbstverständlich, finde ich. Nimm nur mal einen BMW (das bisherige Modell E46). Da kostet ein 320i mit 170 PS 3000,-€ weniger, als der 192 PS starke 325i und der wiederum 3000,-€ weniger, als der 231 PS starke 330i. Alle haben fast identische Motoren, bis auf die Zylinderbohrung (und die dazugehörigen Kolben) und eine andere Kurbelwellenkröpfung, also unterschiedlich langen Hub. Die Herstellungskosten sind also identisch, nur der Verkaufpreis richtet sich eben nach der PS-Zahl und nicht nach dem Aufwand, um diese zu erreichen.
auch dieser Vergleich hinkt : Du kannst nicht vom Motor den Preis auf das Gesamtprodukt ableiten, wenn der Rest auch unterschiedlich ist.
Oder besitzen alle Fahrzeuge die gleiche Technik ?
Habe nur mal kurz online geschaut :
BMW 330 3.0i, 2004, E46
Bremsscheibe : belüftet, D 325 x 25 mm
Scheibenbremssatz : 155.1 x 63.9 x 20.3 mm
BMW 320 2.2, 2004, E46
Bremsscheibe : belüftet, D 286 x 22 mm
Scheibenbremssatz : 151.3 x 57.4 x 17.8 mm
d.h. die Bremsanlage unterscheidet sich schon mal. Ähnlich wird es vielleicht beim Antriebsstrang sein (Getriebe, Achse, etc.) ... möglicherweise sogar beim Fahrwerk (stärker ausgelegte Stabilisatoren, etc).
Bei der Metabo-Baureihe waren diese Anbauteile, im übertragenen Sinn, ja gleich.
Das war ja, was ich erklären wollte : Du setzt zwei Maschinen ins Verhältnis, die sich bereits durch sämtliche Anbauteile unterscheiden. Die 36V-Modelle von Bosch besitzen z.B. diese beworbenen 'Dura-Shield'-Gehäuse, welche einen 2m-Sturz auf Beton überstehen sollen.
Den makita BHP 460 mit NiMh-Akkus (mit lausigen 1,7 Ah) mit dem neuen Li-Ion-Modell von Milwaukee zu vergleichen, zeigt eigentlich nicht mehr, als daß die Li-Ion-Akkus bei gleichem Gewicht einfach mehr leisten, als NiMh. Das ist kein aussagekräftiger Vergleich zwischen gleichwertigen Schraubern.
aha - aber einen 12V-Schrauber mit einem 28V oder gar 36V-Gerät zu vergleichen (in welcher Form auch immer) macht mehr Sinn ?
Die haben den größten Brocken von Makita zum Vergleich genommen - was preislich auch dem Milwaukee
ungefähr entspricht (siehe u.a. Preise).
Es ging ja um die Ausdauer beim Schrauben und da haben die Li-Ion offensichtlich Vorteile. Außerdem wiegt der V28 von Milwaukee trotzdem noch 300gr. mehr und kostet nicht 100,-€ sondern über 200,-€ mehr. Also wirklich schlecht vergleichbar.
Milwaukee : € 578,84
klick
Makita : € 474,44
klick
578,85 - 474,44 = 104,41
(das war sogar noch recht günstig - wo anders
klick oder
klick steht der Makita deutlich teurer im Angebot - so viel zum Thema
....sondern über 200,-€ mehr ...)
