powersupply schrieb:
...belegbar "gemessen" und weis wovon ich rede.
Zeig doch mal die Belege.
Spaß beiseite, da fehlen doch noch mehr Fragen als Du schon aufgeführt hast. Und die hast Du ja alle nicht wirklich umfassend berücksichtigt. Also etwas mehr Respekt vor den Herstellern (allen) bitte. Ganz blöd sind die ganzen Ingenieure ja auch nicht. Und die technischen Angaben sind auch nicht NUR Marketing-Lügen.
Fazit:
Aktuell sind Ladestörme von etwa 5 bis 9 Ampere üblich. Wann und warum genau welcher Ladestrom fließt, ist durch die komplexen Ladealgorythmen der modernen Ladegeräte nicht sicher. Die Ladegeräte sind jedoch für die jeweiligen Zellen optimiert und verwenden das entsprechende Ladeverfahren.
Bei Mehrfachladegeräten gibt es 2-, 4- und 6-fach Ausführungen welche jedoch häufig nur den Ladestrom der Einzelladegeräte auf mehrere Akkus verteilen. Sehr lange Ladezeiten haben Geräte, die dann z. B. mit 5A parallel 4 Akkus aufladen. Dadurch vervierfacht sich der Zeitbedarf bis der erste Akku voll ist. Etwas nützlicher dürften die sogenannten sequenziell ladenden Geräte sein, die z. B. den 1. Akku laden dann den 2. Akku usw.. Damit steht relativ früh ein geladener Akku zur Verfügung. Wesentlich besser sind die Geräte die mit dem Ladestrom der Einzelladegeräte laden. Oder kombiniert 1. und 2. Akkus schnell laden, dann 3. und 4. Akku schnell laden.
parallel/sequenziell Lader: Milwaukee (sixpack?), deWalt (?) ...
2-fach NormalLader: deWalt ...
2-fach SchnellLader: Makita ...
2-fach NormalLader + 2-fach NormalLader sequenziell: Makita 4-fach ...
klingt komisch ... ist es auch
Wenn ich als z. B. 4 Akkus möglichst schnell laden möchte, bräuchte man aktuell vermutlich:
Festool, Fein, Einhell, Ryobi ... 4 x EinzelNormalLader
Bosch, Metabo, Milwaukee ... 4 x EinzelSchnellLader
deWalt ... 2 x DoppelNormalLader
Makita ... 2 x DoppelSchnellLader oder 1 x VierfachNormalLader
Also aufpassen was man da kauft, ob man das auch so haben möchte.
...Bei den LiHD ist die Luftführung gleich gestaltet.
Nach diesem Bild werden die Zellen unterschiedlich stark gekühlt. Wenn alle den gleichen Luftstrom erhalten, dann ist die Kühlleistung bei den ersten Zellen durch die kältere Luft wesentlich höher. Damit würde der Akkupack früher als notwendig altern.
Ist da nicht im Gehäuse und/oder den Zellen-Zwischenräumen etwas zu erkennen, dass die Strömungen gelenkt werden?
