Akku Maschinen > Adapter / Regler - Eigenbau
Hier könnte ihr sehenswerte und interessante Bauprojekte vorstellen. Ganz egal, welche Projekte ihr realisiert habt, ob aus Holz oder Metall, Umbaumaßnahmen im Innen- und Außenbereich oder die Verbesserung/Aufarbeitung von Maschinen, alle Projekte sind willkommen.
Moderatoren: Dominik Liesenfeld, Janik
Benutzeravatar
m_karl
Wohnort/Region: AT Salzburg
Re: Akku Maschinen > Adapter / Regler - Eigenbau
Beitrag von m_karl » Samstag 28. November 2020, 23:22
Habe gerade einen 2,5 Ah 18 V vor mir liegen und kann da gar nichts messen bei den Pins. Die sind elektronisch geschalten. Es ist nicht gesagt dass der NTC im Akku 4,7 kOhm hat, den Spannungsteiler kann man sicherlich unterschiedlich ausführen!
Ich hatte vor einiger Zeit das geschrieben:
4 Kontakte in der Reihenfolge: Minus, Tool, NTC, Plus; Der Akku hat noch einen fürs Ladegerät, der ist versetzt. Das Werkzeug versorgt den Akku mit 3,3 V und will am NTC Anschluss etwa 1,2 V messen. Nachbilden mit Widerständen (10 kOhm zwischen Tool und NTC; 4,7 kOhm zwischen NTC und Minus) hat funktioniert. Der Akku hat keine Abschaltmöglichkeit und Unterspannungsabschaltung erfolgt im Werkzeug.
Ich kann morgen mal testen ob das Werkzeug bei diesen Widerständen anläuft.
Benutzeravatar
MrDitschy
Wohnort/Region: BW-Unterfranken
Beitrag von MrDitschy » Mittwoch 9. Dezember 2020, 19:19
Wie misst ihr eigentlich den Widerstand von Kontakt zu Kontakt raus, würde mich sehr interessieren???
powersupply hat geschrieben:
Sonntag 19. Januar 2020, 00:49
Der Metabo CC 18 LTX BL (600349840) Akku-Winkelschleifer ist halt ein Brushless Gerät mit mutmaßlich deutlich mehr (Dauer)Leistung als das Works.
So, hab mich jetzt doch für den kleinen Metabo 76mm Trenn-/Winkelschleifer entschieden ... läuft top mit dem 18V Makita Akku! :mrgreen:
Ditschy
Motto: Wir sind zu arm um billig zu kaufen!
AkkuAdapter = "ein Akkusystem": Makita 18V Akku Eigenbau AkkuAdapter zu anderen Herstellern ...
Werkzeug-News Hersteller Akkuliste: zur Liste / zum Thread
Benutzeravatar
MrDitschy
Beitrag von MrDitschy » Donnerstag 10. Dezember 2020, 08:53
Hmm. vielleicht zu früh gefreut ... der kleine Metabo schaltet nach 3-5 sek. ab (egal welcher Akku)!? :|
An was könnte das liegen? Ich zerlege mal den Adapter und poste Bilder, evtl. seht ihr als Spezialisten etwas ...
Ditschy
Benutzeravatar
MrDitschy
Beitrag von MrDitschy » Dienstag 15. Dezember 2020, 11:18
Hallo, habe mal den Makita/Metabo Adapter zerlegt, da ist ein 9,87kOhm Widerstand verbaut ... nach unserer Widerstandsliste íst nun aber ein 6,8kOhm angegeben, kann es daran liegen? :kp:
Hätte vom Makita/Bosch Akkuadapter noch 7,2kOhm oder 6,2KOhm da, könnte ich davon einen probieren?
P.S.: Ein Video vom Smartphone hochladen geht nicht, oder?
Ditschy
Benutzeravatar
Wohnort/Region: BB
Beitrag von powersupply » Dienstag 15. Dezember 2020, 19:31
einen 9,87kOhm gibt es laut IEC-Farbcode nicht. Daher darfst Du den Messwert des 5%igen Widerstand auf die laut Farbringen vorhandenen 10kOhm aufrunden.
Werd nachher mal nachmessen.
Bilder hochladen vom Android mach ich immer. Ich erstelle oftmals Beiträge am PC und reiche Bilder per Edit vom Smartphone nach.
Benutzeravatar
MrDitschy
Beitrag von MrDitschy » Dienstag 15. Dezember 2020, 21:47
Danke, bin gespannt.
Aber eigentlich kann es ja nur an einem falschen Widerstand liegen, oder? :)
Doch Bilder hochladen geht bei mir ... meinte Video, also ohne das auf Youtube zuvor hochzuladen.
Ditschy
Benutzeravatar
Wohnort/Region: BB
Beitrag von powersupply » Mittwoch 16. Dezember 2020, 00:43
MrDitschy hat geschrieben:
Ok. Wer lesen kann... :ducken:
Video geht eingeschränkt, -wenns nicht zu groß ist.
Einfach in pdf umbenennen und mit Hinweis anhängen... Aber bitte nicht weitersagen. 8)
Benutzeravatar
MrDitschy
Beitrag von MrDitschy » Mittwoch 16. Dezember 2020, 07:03
Danke, über das Laptop konnte ich das Video sogar mit mp4 hochladen (über Smartphone geht es nicht). :top:
Video_Akkuadapter Makita Metabo_ohne Funktion - Trim.mp4
Ditschy
Benutzeravatar
Wohnort/Region: BB
Beitrag von powersupply » Mittwoch 16. Dezember 2020, 08:17
Moin
Ich nehme mal an, dass Du keinen Metabo Akku zum Frickeln hast.
Jedenfalls habe ich gerade an drei LiHD-Akkus 8kOhm gemessen.
Vielleicht kann ja mal einer der anderen Besitzer einer neueren Maschine dazu aufraffen und den D-Pin seiner Maschine abzukleben und damit versuchen die Maschine zu betreiben.
Ansonst mache einfach mal einen der beiden kleineren Widerstände rein.
Ich meine mal bei einem Versuch gemessen zu haben, dass der Widerstand bei Erwärmung deutlich absinkt. So könnte es auch sein, dass mit 10k ein viel zu kalter Akku detektiert wird.
Benutzeravatar
MrDitschy
Beitrag von MrDitschy » Mittwoch 16. Dezember 2020, 08:25
Ahh, du misst die 8kOhm dann wären dem die Maschine läuft raus?
Aber hätte einen recht alten 14,4V Metabo BastelAkku, mit den läuft die 18V Maschine ...
Ditschy
