aber ein "Nice to have" ist, wenn einem das minimale Gewicht und die 5mm längeres Gerät nichts ausmachen
Genau das meine ich. Exakt so habe ich auch mal gedacht, also habe ich hier einen Akkuschrauber, der länger und schwerer ist als er sein müsste (ja, man merkt das), und dessen zusätzliche Funktion ("Schlag") ich dennoch noch nie(!) genutzt habe. Vertrau' doch einfach mal darauf, daß hier im Forum jahrzehntelange Erfahrung vorhanden ist, und das gerade hier nicht erzählt wird, weil die Leute irgendeinen Hintergedanken haben, außer ihre eigene Erfahrung.
v.a. wenn tlw das Gerät mit Schlag günstiger ist als das ohne.
Falsche Herangehensweise.
Aber wenn man die beiden Möglichkeiten hinsichtlich des Preises vergleicht, sind einem die 60 € höherer Preis die besseren Akkus wert.
Inwiefern? Bisher habe ich gelesen, dass die Li HD mehr Leistung bringen als vergleichbare Li Power.
Das ist prinzipiell auch korrekt. Die "normalen" Akkupacks haben 18650-Zellen, das Format in den LiHD heißt 21700. Das heißt, die letztgenannten sind leicht größer, haben somit eine größere Oberfläche und sind allein dadurch leistungsfähiger - wenn man sie als einzelne Zelle betrachtet.
Aber:
Es gibt noch einen zweiten Faktor, nämlich ob es sich um einreihige Akkupacks (fünf Zellen in einer Reihe wie bei 2.0Ah-Li oder 4.0Ah-LiHD) oder um zweireihige Akkupacks (zwei Reihen a fünf Zellen in Reihe wie bei 4.0Ah-Li oder 8.0Ah-LiHD) handelt. Bei Zweireihern halbiert sich der Strom pro Reihe, deshalb sind die leistungsfähiger als Einreiher.
Ein einreihiger LiHD ist somit zwar leistungsfähiger als ein einreihiger Li, aber er reicht nicht ganz an einen zweireihigen Li heran. Außerdem wird ein LiHD bei gleicher Stromaufnahme durch das gleiche Gerät nicht ganz so warm wie ein Li (wenn man hier Packs mit der gleichen Zellenzahl betrachtet, also Einreiher zu Einreiher und Zweireiher zu Zweireiher).
Und bei den Maschinen, die Du dir gerade anschaffen willst, ist LiHD nicht zwingend notwendig. Ich würde z.B. eher die Kombination 4.0Ah-LiHD plus 4.0Ah-Li nehmen. Den ersteren, weil er leicht und kompakt ist, für den Akkuschrauber, den zweiten, weil er "mehr leisten" kann, für den Bohrhammer. Und vermutlich ist auch das nicht notwendig, aber dazu müsste man die genaue Stromaufnahme der Geräte kennen.
Zusammengefasst: LiHD ist perfekt für "Power-User", also Leute, die viel und viel am Stück mit den Geräten arbeiten, oder die sehr leistungshungrige Geräte wie z.B. den Kompressor oder eine Flex nutzen. Bei allem anderen ist es "nice to have", aber nicht unbedingt zwingend notwendig.
Ah, mir fällt noch etwas ein, wo ich LiHD vorziehe: meine Akku-Wärmejacke. Da muss ich, seit es die 4.0Ah-LiHD-Einreiher gibt, nicht mehr die klobigeren 4.0Ah-Li-Zweireiher mitnehmen.
