chemiker
- Registriert
- 21.11.2006
- Beiträge
- 533
- Ort
- PE
Hallo Christian,
nix für ungut, aber Du solltest mal etwas sehr viel mehr in die Theorie gehen, sonst wird das nur Murks.
Eine Pumpe drückt alleine gar nix! Ich habe Dir oben versucht zu erklären, wie die Dinge zusammenhängen. Und das Ventil ist eben auch eine Komponente, die im Ganzen zu betrachten ist (Eilgang!). Im Ventil ist üblicherweise ein DBV, wo man den Maximaldruck einstellt. Normalerweise wird das Öl drucklos umgepumpt, Druck wird erst aufgebaut, wenn das Ventil betätigt wird. Und äh, wie soll das ohne Tank gehen ?
Träger: Ich nehme einen IPB 140, der mit Knotenblechen verstärkt auf eine 35 mm Stahlplatte geschweißt ist.
Liebe Grüße
Holger
P.S.: Sobald ich Bilder hochladen darf, gibt´s Fotos vom Gerüst und dem Kurzholztisch, komprimiert sind sie schon. . .
Liebe Grüße
Holger
