es gibt wieder Neuigkeiten aus Celles kleiner Schweißwelt
Also das wichtigste mal zuerst... es ist in dem Gerät kein Gleichrichter verbaut... habe das Gerät heute auseinandergebaut und und festgestellt das es sich bei dieser Röhre (welches zuerst den Eindruck eines Seelengleichrichters machte) um einen simplen 30 Ohm Widerstand handelt...
Sprich es ist kein Gleichrichter verbaut und ich habe Edelstahl sozusagen mit dem reinen aus dem Trafo kommenden Wechselstrom geschweißt... na was es nich alles gibt
So dann habe ich mir das gute Stück, Innen heute mal genauer angeschaut und vorm zerlegen aber auch noch einen Versuch gestartet...
unzwar habe ich ALU geschweißt... dazu habe ich das Schlauchpaket mal so angeschlossen wie man es eigentlich bei Schwermetall anschließen soll, also mit dem reinen Wechselstrom der ausm Trafo kommt und es hat sich nicht sehr berauschend gemacht!!!
So dann habe ich das Schlauchpaket wieder so angeschlossen wie man es bei Leichtmetal machen soll... und es schweißt sich Top!!!
So nun zur Schaltung...die habe ich hier mal gezeichnet...
So also der eine Trafoausgang geht über einen 30 Ohm Widerstand zum mittleren Anschluss, dem Anschluss wenn man Alu schweißen will... Parallel dazu sind dann die Kondensatoren geschalten...
Ich weiß nich warum aber es macht sich bei Alu richtig GUT!!! Denke mal auch das die Kondensatoren noch i.O. sind und werde diese Schaltung auch so lassen...
Evtl. kann mir einer von Euch nen Hintergrund zu dieser Schaltung sagen
Und werde aber zusätzlich noch einen Gleichrichter verbauen...
dann hier mal ein Bild von dem 30 Ohm Widerstand:
Und noch das Innenleben ohne Trafo...
MfG. Celle
