Carsten2
- Registriert
- 26.12.2004
- Beiträge
- 773
hs schrieb:
Was ist daran den so schlecht ?
Mein Zitat:
* was ist an einer richtigen Aufteilung durch zwei Ein/Ausgänge jetzt so schlecht ?
** ist sehr sinnvoll. Da wird einfach der LS ausgeschaltet und eine Blombe in die dafür vorgesehenen Ösen eingefädelt. Kaum ein Mieter wird nun dir Blombe rausreißen und den LS in Betrieb nehmen. Sehr von Vorteil wenn DU gerade an dieser Leitung arbeitest. Ich habe es aber schon gesehen wo ein Mieter seine Schmelzsicherung austauschen wollte und die Sicherung des Nachbarn austauschte und die betroffene Leitung wegen Umbauarbeiten gerade Blank im Badezimmer hing.
*** was ist gegen den Einsatz von Hilfschalten so schlecht ? Evtl. muß ja auch mal ein benachbarter Stromkreis oder der Nulleiter mit abgeschaltet werden. Die vorteile eines Phasenkamms (symetrische Stromlastverteilung/Berührungsschutz u.s.w) sind dir wohl bekannt !?!
Ich habe es aber schon gesehen wo ein Mieter seine Schmelzsicherung austauschen wollte und die Sicherung des Nachbarn austauschte und diese gerade Blank im Badezimmer hing.
Also rede dir ein was du willst. Aber ich sehe schon du willst nur unbedingt deine Meinung durchsetzen.
Carsten
Andere Vorteile die Du vorbrachtest, sind unsinnig (eine Sicherung gegen Wiedereinschalten (?)) oder seltsam : wie jetzt die Sache mit den Anschlüssen
Mein Zitat:
Der LS läßt sich nach Auslösung einschalten bzw. kann bei anhaltenden Defekt nicht mehr eingeschaltet werden, selbst dann nicht wenn der Kippschalter blockiert wird.
Weitere Vorteile des LS: Bei der Installation kann eine weitere Kabelaufteilung* sowohl bei der Zuleitung, als auch beim Abgang über einen Kabelgabelschuh erfolgen. Dies ist bei Schmelzsicheungen nicht möglich !!! - Außer Linucur - da aber auch nicht bei allen Herstellern.
Der LS kann Ausgeschaltet und gegen Wiedereinschaltung** gesichert werden. Noch viele weitere Vorteile bei der Installation Phasenkamm und Weiterschaltung*** zu bzw. von anderen Installationsgruppen.
Carsten
