Akku Maschinen > Adapter / Regler - Eigenbau
Hier könnte ihr sehenswerte und interessante Bauprojekte vorstellen. Ganz egal, welche Projekte ihr realisiert habt, ob aus Holz oder Metall, Umbaumaßnahmen im Innen- und Außenbereich oder die Verbesserung/Aufarbeitung von Maschinen, alle Projekte sind willkommen.
Moderatoren: Dominik Liesenfeld, Janik
Benutzeravatar
MrDitschy
Wohnort/Region: Unnerfranken
Beitrag von MrDitschy » 13. Mai 2016, 11:38
so, wie in diesem Thread "Milwaukee M18 Adapter für 18v Makita Akku basteln" durch mehrere Versuche schon probiert, lässt es mich keine Ruhe, den Regler (PWM-Regler DC 9-28V/20A) in ein 18V Gehäuse zu verpacken.
Ob es Sinn macht, weiß ich nich nicht! Daher versuche ich es nun einfach mal (hab gerade etwas Zeit gefunden) ... auch möchte ich nach und nach weitere Akku-Adapter zu anderen Hertseller bauen > wenn nicht, war's halt nichts. :crazy:
  • Hintergrund des ganzen:
    Wer kennt es nicht, wenn man sich erst mal auf einen Hersteller von Akkuwerkzeugen mit dessen vielen Auswahlmöglichkeiten an Akkus und Maschinen entschieden hat (z.B. 18V), ist man für immer auf dessen Produkte angewiesen, da man ja nur ein und das selbe Akku-System nutzen möchte!
    Daher muss man sich dessen Schritt zuvor sehr gut überlegen und prüfen, welche Maschinen man tatsächlich benötigt und welche die jeweiligen Hersteller im Programm haben .... auch so manche Maschinendaten und Ausstattung sowie Qualität und Langlebigkeit sind nicht ohne < dazu natürlich der Preis!
    Doch was tun, wenn nach der Entscheidung es irgendwann doch mal eine gewünschte Akku-Maschine bei seinem auserwählten Hersteller nicht gibt, oder so manch gwünschte Ausstattung einfach fehlt.
    Z.B. elektronisch regelbar, oder ein minderwertiges Produkt auch reichen würde, oder man sogar eine höherwertige Maschine möchte, usw. ...
    Nun, daher denke ich schon seit einiger Zeit nach, "warum nicht einfach einen benötigten Akku-Adapter selbst bauen", oder "einen elektronischen Regler-Adapter bauen"!
    Dies möchte ich hier nun als Projekt vorstellen.
Also los gehts.
Doch gar nicht so einfach, das Ganze irgendwie in ein Gehäuse unterzubringen. :|
Zubehör sind erstmals 2 Stück von dessen 18V Akkulampen DML168.
Dann den benötigten PWM-Regler am Versuchsaufbau, 9-28V/20A.
Hier nochmals das Test-Video.
www.youtube.com/watch?v=pKwxrKHO2ts
Nun, erstmals die Taschenlampen zerlegt und von einer den Kopf entfernt und entsprechende Aussparungen/Löcher gefertigt.
Danach den PWM-Regler passend geschliffen, damit er in das Rohgehäuse auch rein passt (ist schon ne Presspassung :mrgreen:).
Ditschy
Motto: Was nicht passt wird passend gemacht!
"Ein" Akku/Akkusystem und Akkuadapter:
Makita 18V Akku Eigenbau AkkuAdapter zu anderen Herstellern ...
Werkzeug-News Hersteller-Akkuliste:
zur Liste zum Thread
Benutzeravatar
Wohnort/Region: BB
Re: Akku Maschinen > Adapter / Regler - Eigenbau
Beitrag von powersupply » 13. Mai 2016, 20:04
Ahhh, jetzet.
Habs erst mal beim zweiten anschauen der Bilderserie geschnallt, dass Du die zwei Gehäuse miteinander "verheiratet" hast. 8)
Saubere Arbeit. :top:
Benutzeravatar
MrDitschy
Beitrag von MrDitschy » 13. Mai 2016, 21:11
Danke :bierchen:
Den PWM-Regler musste ich ja rundum abnehmen und sogar die Kontaktstifte um die Hälfte abmachen usw. :x (leider hab ich kein Foto von vorher/nacher).
Nun kommen die Verkabelungen ...
Ditschy
Benutzeravatar
MrDitschy
Beitrag von MrDitschy » 15. Mai 2016, 11:03
Ein Akkugehäuse-Oberteil muss noch bearbeitet werden.
Erstmals klar ein Akku zerlegt und das Innenteil des Akkus abgetrennt und den Kabeldurchgang bearbeitet, sowie die 3 Kabel angelötet.
Hier nochmals alle Teile zusammen.
Gehäuse mal zusammengebaut, das Akku-Oberteil muss da noch obendrauf.
Nur die Akku-Entriegelung wird noch etwas problematisch, da müsste ein Schlitz in das Gehäuse, aber darunter ist natürlich eine von den 2 Cinchbuchsen :roll: (jajaa, richtige Vorausplanung ist alles < aber vielleicht reicht es auch).
Ditschy
Benutzeravatar
Wohnort/Region: BB
Beitrag von powersupply » 15. Mai 2016, 14:47
Ich blicks jetzt grad nicht. :crazy:
Welchen Zweck hat das oben aufgebaute Akkugehäuse? :kp:
Benutzeravatar
MrDitschy
Beitrag von MrDitschy » 15. Mai 2016, 16:40
In Post 1 hab ich das etwas zusammen gefasst, bei "Hintergrund des ganzen" ....
Code: Alles auswählen
... aber gerne mal etwas ausführlicher:
Beim 18V Akku-Winkelschleifer fände ich schon manchmal eine elektronische Regelung hilfreich, wenn man z.B. mal sachte etwas schleifen, trennen usw. möchte, ist die vollgas Stellung einfach zu viel.
Das Auto polieren möchte ich damit auch versuchen.
Dann fehlt mir bei den Makita 18V Akku-Lampen eine elektronische Leuchtregelung (vermisse dies von meiner alten Metabo Akku-Lampe), bei nächtlichen Kontrollgängen im Tier-Stall ist dies seehr hilfreich.
Weiter natürlich, um meine alten 12V Metabo Akku-Maschinen evtl. mit den 18V Makita Akkus zu betreiben.
Dann kann ich an den Cinch-Ausgang eine 12V Kfz-Steckdose dran hängen.
Ich weiß, dass das ganze dann etwas klobig sein wird (hätte klar auch eine Regelung aus einer Maschine nehmen können, doch da wusste ich nicht richtig, wegen Bürsten und Bürstenlos), aber nun ist es so geworden ... und etwas basteln tu ich ja gerne. :wink:
Aber vielleicht bring ich da auch noch eine LED-Lampe und USB-Anschluß mit rein > aber dann steck ich einfach den Metabo-Adapter drauf (ist noch in Arbeit)! :mrgreen:
Ditschy
Benutzeravatar
MrDitschy
Beitrag von MrDitschy » 24. Mai 2016, 10:51
So, nun mal die restlichen Bilder zum Projekt.
An den oberen Kabelverlötungen zum Akku-Oberteil hatte ich irgendwie einen wackler drin, doch nun erneut verlötet funktioniert alles und kann zusammengebaut werden.
Anbei das fertige Produkt.
Doch das obere Akkuteil musste ich noch etwas befestigen (da dies beim herausziehen einer Maschine doch etwas nachgiebig war) ... konnte nur nirgends wo bohren, so hab ich dies mit einer umlaufenden Kordel gelöst < hält so viel!
Hier noch als Test der aufgesteckte Winkelschleifer.
W_PWM Regler_Makita Eigenbau Adapter 18V_mit Winkelschleifer_v1_05.2016_©mr.ditschy.jpg
W_PWM Regler_Makita Eigenbau Adapter 18V_mit Winkelschleifer_v2_05.2016_©mr.ditschy.jpg
Nun, das ganze war doch etwas knifflig um alles in einem Gehäuse unterzubringen (sicher würde ich manches beim nächsten mal anders machen, aber dies kennt man ja von jedem Projekt :mrgreen:), und dass das ganze sooo lange dauert, hätte ich auch nicht gedacht! :o
Doch nun hab ich meinen Regler und mal sehen, wie der sich im Alltag so schlägt. :wink:
Als nächstes kommt ein Akku-Adapter, von Makita 18V Akku auf Metabo 9,6/12V Maschine (altes Modell).
Ditschy
Ditschy
Benutzeravatar
Wohnort/Region: BB
Beitrag von powersupply » 24. Mai 2016, 17:12
Ha Du bisch aber amol a Dummerle. Des Licht geht doch so ganz daneben! :crazy:
Ne, im Ernst. Sieht gelungen aus wie Du das so kompakt zusammengebaut hast! :top:
Bis auf den USB Anschluß alles drin und alles dran.
:bierchen: PS
Benutzeravatar
MrDitschy
Beitrag von MrDitschy » 24. Mai 2016, 19:52
Danke :bierchen: ... doch USB wollte ich auch schon reinmachen, sogar Licht und eine KFz-Steckdose. :mrgreen:
Doch dann wäre es größer und schwerer geworden, das Ganze muss ja an der Maschine mitbewegt werden. So hab ich mich dann "nur" für den Chinch-Anschluss entschlieden, da kann ich nun eine Kfz-Steckdose anschließen und auf 12V runterregeln (will z.B. meine LED-Akku-Strahler damit betreiben/aufladen) ... und USB oder das Licht zum Regeln geht ja oben drauf.
Hab heute gleich mal den Akku-Regler mit dem Winkelschleifer ausprobiert.
Mit der WS-Schleifscheibe ging Holz ganz gut zu bearbeiten, es verbrannte nicht mehr und die Staubentwicklung war auch weniger > entsprenden Druck konnte man dennoch auf die Scheibe ausüben.
Auch mit der WS-Bandschleiffeile an Fermacell-Platten klappte es prima ... Morgen will ich die Kreissäge mal probieren.
Nur das einschalten ist halt immer etwas nervig > erst Regler auf Halbgas > WS anschalten > Regler auf Vollgas, dann springt der WS erst an und kann wieder runtergeregelt werden ... aber naja, Hauptsache es funktioniert.
Doch irgendwie ist "ein Regler" fast schon zu wenig! :mrgreen:
Ditschy
Benutzeravatar
manfred_herrmann
Wohnort/Region: Franken
Beitrag von manfred_herrmann » 25. Mai 2016, 12:47
Reschpeckt! :top:
Wie wäre es den Akku-Adapter für die Maschine abnehmbar zu gestalten und ein kurzes (max. Hüfte bis ausgestreckter Arm) hochflexibles Silikon-Kabel zum Akku-/Controller (mit Gürtelclip) einzubauen?
BLM146/186 ... bin auf dem gleichen Pfad unterwegs. Die Lampe ist ideal für Experimente. Ich hab davon 10 Stück geordert ... wenn Du das noch nicht entdeckt hast > in der 14,4V Variante für 5,90 das Stück.
Hier sollen (hoffentlich :oops: ) viele Akku-Adapter entstehen Makita<>Flir / Makita<>Canon / Makita<>Schuhheizung / Makita<>irgendwasakkustrombraucht :wink:
