Projekt Säulen Betonieren und Luxus-Toranlage
Diskutiere Projekt Säulen Betonieren und Luxus-Toranlage im Forum GaLaBau, Land und Forst im Bereich Anwendungsforen - Pflastern ist erstmal erledigt, das nächste Projekt ist die Errichtung von zwei Säulen die das neue Gartentor halten. Angetrieben werden die...
moto4631
UpperAustria -WL-
Angetrieben werden die beiden Torhälften von einem Chamberlain SCS200 Drehtorantrieb mit allem Schnickschnack.
Aller Schnickschnack bedeutet zu meiner großen Überraschung erstmal 13 (!!) Kabel zu jedem Antrieb.
Das sieht dann nach erfolgtem Kabelziehen erstmal so aus.
Das sind gesamt ziemlich genau 100m Erdkabel 5x1,5 und rund 50m 3x1,5.
Zzt. dieses Bild:
Was macht denn da ein NYM und das Installationsrohr mit PE in der Erde?
Und wofür die 13 Leitungen?
Das NYM ist fürs Licht an den Säulen.
13 Leitungen:
L - Licht
N - Licht
PE - Licht
1 -Steuerleitung Antrieb (Vor)
2 -Steuerleitung Antrieb (Zurück)
3 -Steuerleitung Antrieb (Advanced Öffnen AUF)
4 -Steuerleitung Antrieb (Advanced Öffnen ZU)
5 -Steuerleitung Antrieb (Advanced Schließen AUF)
6 -Steuerleitung Antrieb (Advanced Schließen ZU)
Lichtschranke 1 Com
Lichtschranke 1 Ground
Lichtschranke 2 Com
Lichtschranke 2 Ground
das Ganze auch auf der anderen Seite. :crazy:
Moin!
Ich glaube das wollte uns henniee gar nicht wissen. Ich vermute eher es sollte ein Wink mit dem Zaunpfahl sein, daß NYM unter der Erde pöhse ist. :D
Christian
Das weiß ich doch, drum hab ich mich auch mit furchtbar vielen technischen Daten drum herumgeschmuggelt. :mrgreen:
Das NYM ist auf der ganzen Länge im Schutzrohr verlegt und war da. Fertig. :oops:
Lt. IMG_1889.JPG sieht das anders aus :)
ceekay hat recht: In der Erde hat ein NYM nichts - aber auch gar nichts verloren.
Nur NYY ist "erdsäuren und fäulnisbeständig". NYM "verrottet" in der Erde.
Was hast Du davon, wenn du 3 Euro gespart hast, aber den ganzen Rotz in 5 Jahren neu machen kannst, weil das NYM weg oder angegammelt ist?
NYY-O gibt es z.B. auch als 12x1,5 ...
Könntest Du da noch Kabel dazu ziehen?
Wie hoch soll das abgesichert werden?
Das Stückchen Kabel das jetzt noch lose im Schotter liegt steckt dann in einem Revisionskasten.
An das NYM wird eine Energiesparlampe mit 11W angeschlossen.
Gestern abend hab ich noch einen ganzen m3 Beton verschüttet um die beiden Fundamente zu betonieren.
Dachte beim zweiten Loch schon ich fülle Nachbars Keller an soviel Material ging da rein. :rotfl:
Heute mal angefangen die Säulen zu setzen.
Hab ichs schon erwähnt? ICH HASSE FÜLLSTEINE !!!! :evil:
Nichts desto trotz ist die erste Reihe geschafft.
Die ist ja auch die wichtigste, wenn die erste Reihe perfekt ist werden die anderen beinahe von selbst gut.
Bei 33 Grad im Schatten die Säulen fertig betoniert.
Mußte heute sein, morgen solls noch heißer werden. :lol:
Ich könnt ein paar Meinungen gebrauchen.
Soll ich die Oberkante der Säulen mit einem klassischen "Überstand" als Regenleiste ausbetonieren oder doch die Dachziegel draufsetzen die wir noch vom Hausdach haben?
Wenn Ziegel, wie betoniert man da eigentlich den Unterbau?
Schalung die eine Schräge erzeugt und die Ziegel in den Beton setzen oder wie funktioniert das ?
Nicht, daß ich in Designfragen die große Kanone bin. :oops:
Ich könnte mir allerdings vorstellen, daß das Design des Tores selbst für diese Entscheidung auch nicht unbedeutend ist.
Wig-geschweißtes Edelstahldeckelchen? :ducken:
Hmm...
Ist eine Seite höher als die andere? Schlauchwaage/ Laser mal dran
gehalten?
Warum hast Du das denn nicht kpl. eingeschalt und ausgegossen?
Sollen die Steine verputzt werden?
Man hätte es ja auch direkt mauern können....
Wenn Dachziegel, schräg einschalen (mit Überstand und gebrochener Kante) und die Ziegel sauber in Zementmörtel setzen..
Verblechen wäre nat. auch schick..
Also das Tor wird nach derzeitigem Stand ein Rahmen aus dickem Lärchenholz und einer Füllung aus Edelstahlstäben.
Ist aber noch nichts gemacht also noch ausbaufähig.
@ henniee
Nein die sind beide gleich hoch (mal von einigen Millimetern abgesehen die man beim Deckelbetonieren noch ausgleichen kann).
Ich wollte die Dinger auch zuerst komplett betonieren mit Sichtbeton, da kam mir aber dazwischen daß mein "Schalungsbauer" im Krankenhaus liegt. Und ich habs gar nicht mit Schalungsbau so großer Dinger, das würde sicher zusammenfallen.
Ja, die Steine werden verputzt.
Verblechen? Klingt interessant, erklär mal. :wink:
chevyman schrieb:
Vielleicht täuscht das nur durch den Kamerawinkel?
Danke chevy, den Strich hab ich auch gemacht im Paint.
Habs mir aber verkniffen das Bild dann einzustellen da ich weiß daß die Mauern gleich hoch sind.
Ist auch relativ einfach, das Fundament endet auf jeder Seite Unterkante Leistensteine und auf jeder Seite sind 10 Säulensteine übereinander.
Da kanns nicht wirklich nennenswerte Differenzen geben.
@ henniee
Ach DAS meinst Du mit Verblechen.
Uii... das wär aber ein äußerst interessanter Ansatz.
Sowas in VA... ich denke das wirds werden! Danke!
Heute mal die Verkabelung erstellt und die restlichen Kabel eingezogen.
Mehr war nicht drin bei 35 Grad im Schatten... :mrgreen:
wohin gehen denn die mit den Hebelchen-Wagos?
...und warum nicht alles mit den Wagos?
Die Wagos sind für die Außenleuchten.
Lüsterklemmen damit ich noch ein bischen den Überblick behalte.
Ein Klemmkasten mit 13 Wagos drin macht mich kirre. :mrgreen:
An den Lüsterklemmen liegt auch nur Steuerspannung an, kann also nix passieren.
Wohin hat sich denn der ‎PE der Leuchten verirrt?
Der ist gestorben, hab erst heute gesehen daß die doppelt schutzisoliert sind und somit keinen PE brauchen.
Thema: Projekt Säulen Betonieren und Luxus-Toranlage
1.380
Leon re
Z
76
16.074
Paul1231
15
2.439
the_black_tie_diyer
