Rasenmäher mit B&S Motor, Mod. 10D902
Diskutiere Rasenmäher mit B&S Motor, Mod. 10D902 im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo ! Ich habe seit 2 Wochen Probleme mit meinem Rasenmäher. Der Motor läuft nicht mehr rund. Sieht so aus, dass die Geschwindigkeitsregelung...
Adrian40
  • Rasenmäher mit B&S Motor, Mod. 10D902
Hallo !
Sieht so aus, dass die Geschwindigkeitsregelung nicht mehr funktioniert.
Gestern habe ich die beide Reglerfedern getauscht, ohne Erfolg.
Der Vergasser wurde auch gereinigt.
Hat jemand ein Foto mit der Montagelage der Federn ?
Danke !
Hallo Trabold !
Danke für link.
Also die Federn sitzen richtig.
Den Vergasser habe ich gereinigt.
Motor läuft immer noch nicht rund, hat keine Kraft
und verbraucht sehr viel Benzin.
Für 300 qm musste ich 3 Mal tanken.
Der Rasenmäher ist schon 8 Jahre alt.
Was soll ich tun ?
Zum Vergaser gehört nicht nur der Vergaser, sondern auch Dichtung, Membrane (ausghärtet/ steif/ gerissen, beide Zipfelchen noch vorhanden, flach und beweglich?) und der Tank (insbesondere die Stelle, in die das abziehbare Sieb des Vergasers kommt und die Löcher, auf denen die Membranzipfelchen aufliegen). Filter am Saugrohr(ende) ist frei(geblasen) und die Feder sitzt zwischen Vergaser und Membrane?
Irgendwo muß noch etwas sein und draußen ist es ja jetzt warm und sonnig...
na dann das ?
Teile gerne über uns...
Thema: Rasenmäher mit B&S Motor, Mod. 10D902
