Motorrad Fantic 350
Diskutiere Motorrad Fantic 350 im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Ich habe ein Problem mit dem Motorrad .Ich bräuchte die Anzugs werte für die Zylinderkopfmuttern.(SW ist 17 mm und die Stehbolzen haben eine...
alfons
Ich habe ein Problem mit dem Motorrad .Ich bräuchte die Anzugs werte für die Zylinderkopfmuttern.(SW ist 17 mm und die Stehbolzen haben eine Gewindesteigung von M 8X1 ) Die Fantic 350 iger ist Baujahr ich schätze mal 1970-75.Vielleicht hat Jemand noch Unterlagen oder ein Fachmann weiß die Daten auch so. Vielleicht weiß jemand noch die Einstellwerte des Vergasers.Würde für jeden Tip dankbar sein.Mfg.alfons
soloornothing
waiblingen (200m vom Stihlwerk 1 entfernt)
:shock: :shock:
bist du sicher, dass du im richtigen Forum bist?
als versierter schrauber kann man auch zur not ohne drehmomentschlüssel ne m8 mutter festziehen-was für vergaserwerte brauchst du?-vermutest du ne falschbedüsung-
ich kenne die kiste nicht und auch nicht deine schrauberkenntnisse aber deine frage lässt mich vermuten, dass die kiste nicht richtig läuft und du irgendwo anfängst -fang doch mal mit der kompressionsprüfung an, >Zündung einstellen wenn unterbrecher- dann 0,4mm abstand dann vergaser reinigen-aber ohne entsprechende kenntnisse wird das nichts gruss
Thema: Motorrad Fantic 350
Bosch Tauchkreissäge GKT 55 GCE Professional
