das schärfen ist mit etwas Übung keine große Sache !!
Wenn du eine Kette hast mit einer 3/8 Teilung,dann nimmst Du
eine 5,5mm und eine 4,8 mm Rundfeile !!
Der Schärfwinkel bei Buchenholz ca 30 Grad !!
Bei Fichte ca 35 grad !!!
der Brustwinkel ca 90 Grad
Die Angaben sind für 3/8 Vollmeißelkette
Vollmeißel: Profikette,höhere Schnittleistung als wie Halbmeißelkette !
Und nicht zu vergessen,was ganz
WICHTIG ist !!
Der
Tiefenbegrenzer wird mit einer Flachfeile runtergesetzt.Der ist dafür zuständig,damit die Holzspäne aus dem Schnitt befördert werden.Zuviel ist auch nicht empfehlenswert,da die Säge dann hakt und der Rückschlag dadurch gefördert wird !! was auch nicht außer acht gelassen werden soll,BITTE die Zähne gleichmäßig lang bzw kurz
feilen !! sonst wird der Schnitt schief und die Säge ist nur am klemmen !!
Holzwurm
