ric
- Registriert
- 19.10.2005
- Beiträge
- 2.233
- Ort
- Rheinhessen
- Beruf
- Werkzeug-Versandhändler – rictools Innovative Werkzeuge
@lumpi
@Janik
Andererseits sehe ich, wenn genügend Sägeblätter mit passendem Durchmesser verfügbar sind, auch keinen Grund, sich unbedingt eins auszusuchen, für das man einen Reduzierring benötigt ...
@Janik
Soweit ich das gesehen habe, haben die Dry Cutter normalerweise sowieso nur eine Drehzahl. Alu kann man auf jeden Fall mit höheren Drehzahlen sägen als Stahl oder gar Edelstahl, sodaß man da mit einem Dry Cutter keinesfalls zu schnell sein dürfte.kann hier zufällig jemand was zu den drehzahlen von den dry cuttern bei alu sagen?
was ist die max drehzahl?
@Janik
Alfred schrieb:mit Distanzringen fange ich dabei erst gar nix an.
Vor allem wenn sie keinen großen Unterschied überbrücken müssen, man sollte auch nicht die in letzter Zeit häufig angebotenen Billigringe nehmen (durch sowas kommt es dann zu generellen Vorurteilen gegenüber Reduzierringen), sondern gerändelte Ringe (mit geripptem Außenrand) zum Einpressen, die passen genau und das Sägeblatt dreht nicht durch!Distanzringe sind auf dem Gebiet ganz normal
@Janik
Bei den Billig-Sägeblättern bei ebay oder seit kurzem auch im Baumarkt ist es durchaus so, daß man sie für den Preis eines neuen Blattes wohl kaum irgendwo vernünftig geschärft kriegt (es sei denn, man schickt die Blätter nach China, aber da dürften dann die Versandkosten zu hoch sein ...). Dumm, wenn so ein Billigblatt dann nach kürzester Zeit stumpf ist, da hilft nur Selbstschärfen (oder besser gleich was Anständiges kaufen)!Wenn das schleifen teurer ist als ein neues Blatt dann würde kein Mensch mehr seine Sägeblätter schärfen lassen, da kann also was nicht stimmen
