eifeljunge
- Registriert
- 20.02.2008
- Beiträge
- 19
na gut, dann will ich dir mal erklären, warum "Strom" gefährlich ist:
- der Gesamtwiderstand eines menschlichen Körpers beträgt ca. 1000 Ohm, die gefährliche Stromstärke von 50 mA wurde empirisch ermittelt, nach U=I*R erhalten wir 1000 Ohm*0,05 A = 50 V
--> eine Spannung von 50 V bei 50 mA sind schon gefährlich
- Wechselstrom (bei uns 50 Hz) ist gefährlicher als Gleichstrom, da durch die Wechselspannung ein Herzkammerflimmern begünstigt wird
- so ziemlich alle Funktionen im Körper werden mehr oder weniger durch elektrische Signale gesteuert (Hirntod bedeutet, dass man keine Hirnströme mehr messen kann), das Aktionspotential reicht bei einer Reizweiterleitung von -90 mV bis +40 mV
--> wenn jetzt von Außen eine höhere Spannung "übertönt", dann bricht die fein abgestimmte Steuerung des Körpers zusammen
- durch Elektrolyse wird Blut und andere Körperflüssigkeiten zersetzt, irgendwann machen das die Nieren nicht mehr mit
- durch den Widerstand des Körpers erhitzt sich dieser, Zellen werden geschädigt
Zusammengefasst:
Herzkammerflimmern --> führt oft zum Tod
Gehirn wird geschädigt --> sofortiger Tod oder bleibende Schäden
Organe/Körperzellen werden geschädigt --> können noch nach Tagen zum Tod führen oder bleibende Schäden
Verbrennungen --> bleibende Schäden, je nach Grad auch Tod
und zum merken und verstehen:
Stromstärke: Ampere, Ladungsmenge pro Zeiteinheit --> Anzahl der Eimer Elektronen der in 1 Sekunde durch den
Querschnitt des Drahtes geschüttet werden können
Spannung: Volt, gibt an wieviel Arbeit nötig ist um ein elektrisch geladenes Teilchen entlang eines elektrischen Feldes zu bewegen, Spannung ist also das spezifische Arbeitsvermögen einer Spannung
Zusammengefasst:
