ddfab
ein Kumpel (Elektroniker) und ich (Kfz-Mechatroniker) wollen ein WIG-Schweißgerät selber bauen, allerdings Fehlen uns noch ein paar Informationen zu den Dingen was ein „Gutes“ WIG-Gerät alles können muss.
Zu den Fragen:
1.Wie heiß wird ca. das Wasser, dass zur Brenner-Kühlung benutzt wird?
2.Beim AC Schweißen braucht man bei einer Sinuskurve im Nulldurchgang wieder eine HF-Zündung da sonst der Lichtbogen abreißt , bei einer Rechteckspannung braucht man dies nicht wenn ich das richtig gelesen hab dafür ist es lauter.
Ist das arg laut und unangenehm ?
3.Ist die Frequenz einer Sinuskurve auch einstellbar oder wird nur der Strompuls eingestellt um den Lichtbogen zu stabilisieren
4.Wie hoch ist die Frequenz der Sinuskurve (50Hz?)? (Wenn einstellbar min. und max.)
5.Wie hoch sollte die Spannung sein? Hab mehrere Werte gelesen von 12V-20 V.
6.Muss die Dichtung des Magnetventils aus einem speziellen Material zum benutzen von Argon sein? (Eigentlich nicht da Edelgas oder?)
7.Ich hab gelesen das man am Anfang beim Alu Schweißen mehr Strom braucht da sich das Material erstmal aufwärmen muss ist das so? Ich dachte man muss da den Strom genauso wie am Ende absenken, damit es da einem nicht Wegbrennt?
8.Kann man alle Kupplungen, die am Schweißgerät für das Schlauchpaket dran sind kaufen (Strom, Massekabel, Wasser-Kühlung,Stecker für den Schalter im Brenner)?
Geplant:
A.HF Zündung (Einstellbaren Hochspannungsimpulse pro Zeit) und Lift-Arc umschaltbar
B.Pulsstrom einstellbar (0-8kHz) (Basisstrom,...)
C.von 3-20 Ampere in 0.1A Schritten darüber bis 180 A in 1A Schritten einstellbar
D.AC/DC
E.Gas für Vor- Nachströmzeit einstellbar
F.Stromabsenkung am Ende der Schweißnaht
G.(Stromerhöhung/Absenkung am Anfang?)
H.Fußpedal
I.Wasserkühlung
J.Speicherung von Einstellungen für die Direktwahl
K.Display Anzeige
Was kann noch alles eingebaut werden und was muss das Schweißgerät noch können was wurde vergessen? Stehen total auf Schnick Schnack.
Schon mal Danke im Voraus für eure Hilfe.
Zu den Fragen:
Geplant:
D.AC/DC
H.Fußpedal
I.Wasserkühlung
K.Display Anzeige
