Bosch Akku-Allianz (Diy)
Diskutiere Bosch Akku-Allianz (Diy) im Forum Akkuwerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Bosch gründet jetzt auch eine Akku-Allianz. Pressemitteilung bleibt abzuwarten wie sich das weiter entwickelt, der Wettbewerb zu CAS ist wohl...
powersupply schrieb:
Wie soll das auch gehen?
Da kämen dann Adapter blau auf grün und grün auf blau ins Spiel. Und ggf Multilader, die grüne und blaue Akkus packen. Technisch möglich wäre es sicher, wirtschaftlich interessant vermutlich eher nicht.
Ein Neuanfang machen!
Und die Akkus dementsprechend "markieren".
Und wenn man nicht will, findet man tausend Ausreden...sollen sie einfach Mr.Dischy einstellen. :rotfl:
Die Heimwerker und Profi Schiene so weiter zu führen ist denke ein wichtiger Beweis zur seitherigen Bosch Strategie und dass der Kunde seine Maschinen diy/profi auch weiter verwenden kann, die sonst zur einen Hälfte extrem verärgert wären ... wenn sich dann mal das Akku-Medium ändern sollte, könnte man ja immer noch beiden Allianzen zusammen führen (oder klar, einfach Akkuadapter anbieten, das Thema wird ja immer größer :mrgreen: ).
So wie früher? Das ist eine rein marketing-getriebene betriebsinterne Entscheidung gewesen. Die alten (NiCd und NiMH) Steckakkus mit dem ganz dicken Schnuddel und zwei Stahlstange als Gegenfeder zu den drückbaren Haltelaschen links und rechts waren meiner Erinnerung nach für Grün und Blau gleich. Dann hat Bosch die neueren Steckakkus mit dem halben Steckschnuddel (der auf einer Seite eckig ist) und den roten Tasten eingeführt, und ab da wurde alles unübersichtlich. Irgendwann fiel auch der weg, 18V Blau bekam Schiebeakkus, 10,8V Blau bekam Steckakkus, 10,8V Grün und Dremel ähnliche, aber nicht gleiche Steckakkus, Skil ganz anders, Bosch Grün 18V auch einen nochmal anderen Schiebeakku, aber nur mit abgehalfterten 1,5Ah und 3Ah-Packs. Schrott eben.
Ha geil, en Akku-Kinderwagen, oder was macht der? :mrgreen:
Wenn man dieses all-in-one Bild mit dem vom CAS vergleicht, sieht die Bosch-Allianz irgendwie billig aus. Wie gewollt und nicht gekonnt.
Der Akkukreis von Bosch erinnert mich ein wenig an den einen oder anderen "Workshop" mit dem die Mitarbeitern Veränderungen durch selbsterarbeite Optimierungen schmackhafter gemacht wurden, Deren Ergebnisse waren zwar schon, mittels fesgelegten Fragestellungen, im Vorfeld festgestanden, aber der Mitarbeiter sollte das Gefühl haben in den Prozess mit eingebunden zu sein.
Hier wird den Unternehmensteilen eben auch ein wenig der Spiegel mit den Dopplungen vorgehalten. Mal sehen welche Maschinen bis zur übernächsten Erweiterung hier verschwunden sein werden. :glaskugel:
Eine etwas peinliche Mischung aus Marketing und Aktionismus.
Wer viel Zeit (58 Minuten) hat, kann sich auch mal das Video von der virtuellen Bosch-Pressekonferenz anschauen. Da gibt es dann sogar den selbstfahrenden Kinderwagen in Aktion.
Siehe Bosch Pressekonferenz 2020
Die Pressemitteilung darf man auch ruhig in Gänze zitieren:
Gute Ideen setzen sich durch: CAS-Initiator Metabo begrüßt das von Bosch vorgestellte, zweite herstellerübergreifende Akku-System am Markt
Nürtingen, Juli 2020: Metabo als Initiator des Cordless Alliance System (CAS) freut sich nach eigenen Angaben über das am Mittwoch von Bosch Power Tools vorgestellte, zweite herstellerübergreifende Akku-System für Elektrowerkzeuge und andere elektrisch angetriebene, handgeführte Maschinen. „Dass Bosch jetzt seine Akku-Technologie ebenfalls für andere Hersteller öffnet, ist für uns zum Einen eine Bestätigung, dass wir mit unserem vor zwei Jahren vorgestellten, weltweit ersten herstellerübergreifenden Akku-System CAS auf dem richtigen Weg sind“, sagt Horst Garbrecht, CEO des CAS-Initiators Metabo. „Und zum Zweiten werden so die Profis in Industrie und Handwerk noch schneller verstehen, welche Vorteile ein herstellerübergreifendes System bietet. Gute Ideen setzen sich eben durch.“
CAS startete im Sommer 2018 mit neun Herstellern von Elektrowerkzeugen für professionelle Anwender. Inzwischen zählen 17 Hersteller zur CAS-Kooperation: Metabo, Rothenberger, Mafell, Eisenblätter, Collomix, Haaga, Electrostar (Starmix), Eibenstock, Steinel, Rokamat, Elried/edding, Birchmeier, fischer, Prebena, Cembre, Pressfit und Jöst abrasives. Mit vier weiteren, sehr bekannten Herstellern sind die entsprechenden Verträge bereits unterzeichnet. Sie werden in den nächsten Monaten mit Produkten am Markt sichtbar werden. Das kurzfristige Ziel von CAS ist es, bis zum Jahresende 25 Hersteller in einem durchgängigen, zu 100 Prozent kompatiblen Akku-System zu vereinigen. Das Portfolio im 18-Volt-Bereich umfasst aktuell mehr als 160 Maschinen und Geräte. Damit deckt CAS nicht nur alle gängigen Elektrowerkzeuge ab, sondern bietet mit den meisten Speziallösungen weltweit für viele Anwendungen Expertenmaschinen, die Profis unterschiedlicher Gewerke für ihre tägliche Arbeit brauchen.
„Das ist es, was ein herstellerübergreifendes System ausmacht. Maximale Anwendungsvielfalt mit einem System abzudecken. Wir sehen uns als System der besten Elektrowerkzeug-Spezialisten am Markt – mit Maschinen, die exakt auf die Bedürfnisse der Handwerker zugeschnitten sind und deshalb die Produktivität und Qualität der täglichen Arbeit deutlich voranbringen“, erklärt Garbrecht.
Der Vorteil eines herstellerübergreifenden Akku-Systems liege auf der Hand, sagt der Metabo-Chef. „Mit CAS haben die Anwender die doppelte Freiheit: Sie können die Vorzüge des kabelfreien Arbeitens genießen – und dabei trotzdem zwischen verschiedenen Herstellern wählen, ohne deswegen eine Vielzahl unterschiedlicher Akkupacks und Ladegeräte mit sich herumschleppen zu müssen. Wo CAS draufsteht, passt einfach alles zusammen – immer.“ Nicht nur die Geräte unterschiedlicher Hersteller sind kompatibel, sondern auch die unterschiedlichen Akku-Generationen: Der neueste Akku mit 8,0 Amperestunden Kapazität und bis zu 1.600 Watt Leistung passt genauso auf alle CAS-Maschinen wie unser erster Lithium-Ionen-Akku aus dem Jahr 2009. So können sich die Profis auf ihre Arbeit konzentrieren – und die Zahl der hundertprozentig kompatiblen Speziallösungen innerhalb des CAS-Systems wird schnell weiter wachsen.
Kann/darf da jemand schon ausplaudern, wer diese vier, sehr bekannte Hersteller, sind?
Ich habe keine Ahnung. Aber da ja noch irgendwie ein Gartengerätehersteller fehlt, freut es mich ungemein, dass Gardena gerade bei Bosch eingestiegen ist :mrgreen:
War nicht im Gespräch, dass Metabo selbst die Garten- Akkumaschinen raus bringt?
Mein Wunsch wäre ja immer noch Pellenc!?
Bei Heckenscheren und Pumpen sind sie bereits sehr gut aufgestellt. Wäre schön, wenn der Rest genauso gut oder mindestens gleichwertig zu Gardena(= Husqvarna) wäre.
Ja, die Akkuheckenschere ist ein Klasse, für Akkubetrieb geradezu prädestiniertes Gerät!
Der Sinn diese Maschine auf Akkubasis anzuschaffen kommt gleich nach dem Akkuschrauber.
Mal hier was zurechtschneiden, mal dort etwas stutzen. Was hat uns das Kabelziehen in unserem großen Garten genervt.
Was Pumpen angeht ist das Metabo Portofolio zwar recht groß aber die eben erhoffte Akkupumpe fehlt leider(noch?). Oder weist Du diesbezüglich ob etwas in der Pipeline ist.
Auf Nachfrage meinerseits kam von Metabo die Antwort, dass im Frühjahr 2021 Gartengeräte von Metabo kommen.
Thema: Bosch Akku-Allianz (Diy)
