keineswegs
Einerseits wollte ich nicht so viel Geld ausgeben, daher gebraucht (wirklich guter Zustand) gekauft - andererseits war es 2007 eine sehr leichte Maschine (so nebenbei - Metabo hatte da nichts vergleichbares im Angebot
Und ich gebe zu, etwas Neugierig auf Hitachi war ich auch.
Vor dem Kauf habe ich mir noch die ET-Zeichnung angesehen und auch ein geradeverzahntes Zahnrad vermutet. Ich habe die Maschine dennoch gekauft, da, wie erwähnt, preislich interessant.
Beim Nachschauen war es dann doch ein bogenverzahntes Zahnrad
Was leider nicht geht : den Getriebekopf drehen - bei Bosch ist das möglich.
Die Eigenabsaugung des blauen Boschschleifers ist im gewerblichen Bereich genauso unzulässig.
das ist nicht richtig.
Quelle : BGI739
Tätigkeit :
mit Handscheibenschleifmaschine (Exzenterschleifer)
Anforderung :
integrierte Absaugung mit Staubbeutel (Papier) und zusätzlich Absaugung über Absaugtisch;
bei mehr als ca. 1/2 Stunde pro Schicht alternativ Absaugung über Staubsauger
Ausnahmen gibt es außerdem, wenn weniger als 1/2h pro Schicht und wenigen Schichten/Jahr
- sowie im Freien oder Wetterschutzdächern
Dazu kommt generell noch die Möglichkeit von Atemschutzmasken.
Aber das ist auch so oder so vollkommen nebensächlich, da die Eigenabsaugung lediglich eine vom Hersteller mitgegebene Option darstellt.
Ein fest angebrachtes, ungeeignetes Kabel ist hingegen
keine Option - denn das Auswechseln bedarf es einer Elektrofachkraft, bzw. einer darin unterwiesenen Person.
Komm mal wieder runter, jeder Hersteller verkauft einfach Heimwerkergeräte "für Profis" - das nennt man Marketing.
'Profi' ist wischiwaschi - stimmt.
'Gewerbliche Nutzung' ist was anderes.
Bosch gibt übrigens im Handbuch der PST 800 PEL noch an dass die Absaugung nicht für den gewerblichen Bereich zulässig ist, vom Netzkabel wird da nichts gesagt.
grün = Heimwerkermaschinen von Bosch
Bereits auf der Bosch-Startseite wird klar in Handwerk/Industrie und Heimwerken/Garten unterteilt, das kann man kaum übersehen.
Und beim gewerblichen Schleifer wird auch im Handbuch drauf hingewiesen dass die Eigenabsaugung eigentlich unzulässig ist, somit muss man sich eben mal den Adapter nachkaufen.
s.o. das ist so formuliert nicht richtig.
Im Gegenzug ist auf 'Bau- und Montagestellen' lt. BGI608 das Kabel festgelegt :
Handgeführte Elektrowerkzeuge
3.3.5.1 Allgemeines
Handgeführte Elektrowerkzeuge müssen mindestens der Schutzart
IP 2X entsprechen und mit einer Netzanschlussleitung vom Typ
H07RN-F oder mindestens gleichwertiger Bauart (siehe Anhang 4)
ausgestattet sein.
Bis zu einer Leitungslänge von 4 m ist als Netzanschlussleitung
auch Typ H05RN-F oder eine mindestens gleichwertige Bauart zulässig, soweit nicht die Normenreihe DIN VDE 0740 die Bauart
H07RN-F fordert.
Anders ausgedrückt : wenn Du im Freien auf der Bau- oder Montagestelle sägst oder schleifst benötigst Du nicht zwingend Absaugung, mit der montierten sparst Du Dir aber z.B. das Fegen.
Im Gegenzug aber muß die gewerblich auf Bau- oder Montagestelle eingesetzte Maschine immer ein entsprechendes Kabel besitzen.
Wenn nun ein Hersteller ein Produkt als für die gewerbliche Dauereinsatz-Nutzung konzipiert bewirbt, dieses aber nicht vom Anwender dort wegen einer Unzulänglichkeit in diesem Konzept, ohne Modifikation durch eine Fachkraft, eingesetzt werden kann ........ wie würdest Du das beurteilen ?
RST Driver schrieb:
Mich erstaunt es, dass sich Metabo bislang noch nicht hierzu geäußert hat.
im Bosch-Forum gab es um Kabel auch schon mal eine Diskussion, dort wurde sogar das recht ordentliche 05er Kabel von Usern kritisiert.
Irgendwann dann folgende Antwort (ob's was bringt, ist immer noch eine andere Frage
ja, wir haben die Botschaft absolut verstanden und werden folgendes an unsere "Verantwortlichen" weiter geben:
- Kabel H07 RNF
- 4 m Länge für alle blauen Maschinen
- der Stecker muss die Steckdose ganz ausfüllen damit keine Staub sich um den Stecker in der Steckdose ansammeln kann
- Der Knickschutz am Stecker muss lang genug sein um Kabelbrüche am Kabelausgang aus dem Stecker zu verhindern bzw. zu minimieren.
Wir werden sicher einige Zeit benötigen für die Umsetzung und bitten um Geduld, es wird nicht von heute auf morgen möglcih sein.
Dankenswerte Grüße für die offene Diskussion und Anregung
Das Bosch Blau Experten-Team
Gruß, Glatisant
