Stihl 024AV Super "Problemchen"
Diskutiere Stihl 024AV Super "Problemchen" im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hi ich habe eine Stihl 024AV Super und en kleines (hoffe) problem sie läuft einwandfrei nur wen man mit den holzkrallen sich "festbeist" und dann...
MasTerT
Linden,35440
Hi ich habe eine Stihl 024AV Super und en kleines (hoffe) problem sie läuft einwandfrei nur wen man mit den holzkrallen sich "festbeist" und dann hochzieht nimmt sie an drehzahl ab :oops:
woran könnte dass liegen
Warum soll sie denn "festbeissen"?
Ist die Kette denn so stumpf?
MfG hainbuche
nein :oops: also ich meine wenn ich jetz nen großen Baumstamm habe und nen geraden schnitt machen will dann isses woh einfach die Säge wie einen Hebel zu benutzten oda ???
PS. bei mir werden die Ketten nie stumpf weil ich die Selber schärfe :wink:
Wenn die Kette scharf ist, also Hobelzahn und Tiefenbegrenzer,
dann hilft nur noch eine wesentlich stärkere Säge mit sehr kurzem
Schwert. Dann kannste die "festbeissen".
Eine Säge ist eine Säge und kein Hebel. Zum Hebeln gibt es Wendehaken. Die Säge soll sägen, und das mit möglichst wenig Druck auf der Schneidgarnitur.
Wenn Du stark hebeln mußt, dann machst Du wohl etwas beim Kettenschärfen falsch: Brustwinkel o.K.? Tiefenbegrenzer weit genug heruntergesetzt?. Vielleicht die falsche Feilengröße benutzt?
Boesman
ich meinte das halt so da steht en baum dann einen "Anfangsschnitt" -machen so jetzt mit den "beisserchen" an den Baumstamm und dann einfach rumziehen damit man nicht soviel kraft aufwenden muss :?:
PS. die ketten sind alle richtig geschärft :wink:
Mastert
Ich weiß was du meinst. Ich halte es auch für richtig so zu arbeiten weil es kraftsparend ist.
Ich hatte schon mal ein ähnliches Problem und ich montierte das Schwert ab reinigte alles.Auch die Kuplungsscheibe selber habe ich ausgebaut und gereinigt.(Dazu benötigt man aber Kolbernsperrbolzen)
Nach dem erneuten Zusammenbau hat alles wieder problemlos funktioniert.
Vllt mal probieren wenn du sowas schon mal gesehen hast.
mfg Elias
Thema: Stihl 024AV Super "Problemchen"
5.137
manur19
3.259
CoP-per
13
3.929
kallinr2
4.218
Canide
23
32.767
Düsing GmbH
