Solo 654 Vergaser saugt nur Luft aus dem Tank !?!?!
Diskutiere Solo 654 Vergaser saugt nur Luft aus dem Tank !?!?! im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo. Habe jetzt das Problem an meiner 654 gefunden. Selbst wenn der Tank fast voll ist, sauge ich per Hand nur Luft aus dem Spritschlauch am...
SHendrik
  • Solo 654 Vergaser saugt nur Luft aus dem Tank !?!?!
Hallo.
Habe jetzt das Problem an meiner 654 gefunden. Selbst wenn der Tank fast voll ist, sauge ich per Hand nur Luft aus dem Spritschlauch am Gehäuse. Wenn ich die Säge etwas neige, kommt auch Sprit. Also ist wohl das Gewicht am Spritschlauch angegangen.
Wie kommt man in den Tank ?
Habe leider noch keine Ahnung, wie ich dort rein komme ...
Danke
Hendrik
Hallo Hendrik,
Du meinst vermutlich den Benzinfilter. Dünnen Draht, unten einen Haken anbiegen, und vorsichtig aus dem Tank ziehen. Nicht komplett, sonst wird´s mühselig, ihn wieder einzubauen.
Dann den Filter und den Schlauch soweit du kannst überprüfen.
Wenn die Maschine auf dem Boden (Werkbank etc.) steht, sollte der Filter ganz hinten unten liegen. Ist bei meiner so.
Grüß Roland
Hallo.
Habe den Rest vom Schlauch und den Benzinfilter rausgeangelt.
Aus welchem Grund auch immer, aber der Schlauch hat sich im Tank zersetzt. Es lag nur noch ein Stückchen rum und der einzelne Benzinfilter ...
Werde mal bei dem Händler vorbeischauen, ob es dafür Ersatzschlauch gibt ...
Viele Grüße
Hendrik
Thema: Solo 654 Vergaser saugt nur Luft aus dem Tank !?!?!
4.892
Rohrbruch45
2.485
probiker
3.415
Silverbox
4.127
seven69
2.817
Bamse
