Hallo Jungschweißer,
ja, ich kurbel meinen Schlüter seit 2 Jahren immer an (irgendwann muss ich doch mal den Anlasser richten
Also das Anspringen kommt auf den Motor und die Verdichtung an. Ist der Motor noch gut und die Verdichtung dementsprechend hoch sollte er schon auf die erste bis zweite Umdrehung kommen, manche Motoren benötigen etwas länger. Bei vielen Motoren ist es hilfreich wenn ein Zündfix über den Luntenhalter eingeführt wird. Sollte der kleine den du ankurbeln willst eine Glühanlage haben wäre es sehr hilfreich beim Starten wenn eine zweite Person vorglühen würde.
Meinem Schlüter z.B. reicht eine Umdrehung und der läuft. Den kleinen Deutzmotor im Kramer hat bisher noch keiner geschafft anzukurbeln da in dem Moment wo die "Dekomatik" rausspringt (2 oder 4 Umdrehungen ohne Kompression) jeder an der Kompression hängen bleibt (23 Bar kalt). Mein Stationärmotor dagen (Junkers Gegenkolbenmotor) läuft schon nach ner halben Umdrehung.
Der Motor wird sicherlich nicht schlagartig die Abregeldrehzahl erreichen, aber schneller als der Allgaier Motor sicherlich.
Folgendes noch zum Ankurbeln:
1. Affengriff, d.h. der Daumen ist an der Handfläche und nicht unterhalb!! Gibt wenn er zurückschlägt sehr böse Verletzungen!
2. Kurbel festhalten!
3. Nicht über die Kurbel legen beim Kurbeln!
4. Wenn du Kurbelst musst du sobald er im kommen ist voll durchziehn, es soll Motoren geben die wenn der Kurbler zu schwach war und es nicht voll über die Komprssion geschafft haben gegen die Drehrichtung laufen!!! (ganz schlimm z.B. Hatz 2-Taker) Dann gibt es nur noch eins - Weg vom Motor - da die Kurbel zu einem Geschoß wird.
5. Mach das ganze nur wenn die Kurbel eine adequate Führung aufweist. Einem Freund von mir ist es passiert das die Kurbel (kurze Ausführung welche nur durch einen kurzen Bolzen und die Klaue gehalten wurde) in dem Moment als der Motor zündete aus der Klaue geworfen wurde, etwas schwung bekam und ihm dank fehlender Führung und dem das er sich über die Kurbel beugte nach oben folg, ihm einen Schlag aufs Unterkiefer versetzte was sich später beim Röntgen als Bruch herausstellte also Vorsicht!!!!
Josef
#edit: ich glaube ich werde langsam wild, jetzt schon zwei mal editiert und ich glaub ich hab immer noch nicht alles an Fehlern gefunden - wird zeit das das WE kommt.
