Rasenmäher swing 45 mit B&S-Motor springt nicht gut an
Diskutiere Rasenmäher swing 45 mit B&S-Motor springt nicht gut an im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo ihr, Mein Rasenmäher swing 45 mit B&S-Motor springt nicht gut an. Vorweg, da der Motor sehr unruhig liefund der Mäher seit geschätzten 20...
moni73
NRW Wermelskirchen
Hallo ihr,
Vorweg, da der Motor sehr unruhig liefund der Mäher seit geschätzten 20 Jahren keine Wartung mehr erfahren hatte, habe ich mich erkundigt, was es sein könnte:
es fehlten diverse Federchen oder waren ausgeleieert, und die Dichtung des Vergasers war durchgeschossen.
Ich habe den Vergaser abgebaut, gereinigt, die Dichtung ersetzt, zündkerze, öl und Luftfilter ausgetauscht. Nach dem Zusammenbauen sprang der Rasenmäher direkt und super toll an!
dann stand er ca 2 Wochen, danach wieder, super gestartet, ich musste nur einmal Kräftig ziehen.
Dann stand der Swing 45 ca 8Wochen. nun springt er nur nach ca 10 mal ziehen und 3 Mal Zündkerze trockenlegen an. :shock: :(
Was könnte das denn nun sein? Der Mäher lief seit der Reperatur , wenn er dann anspringt sehr ruhig, drehzahl bleibt schön stehen.
lg Moni
Luftfilter wurde im Rahmen der Rep. auch gesäubert?
Schwamm auswaschen, ggf. leicht einölen.
Wurde ein original B&S Memran-Dichtungssatz verbaut?
Beim starten bei höheren Temperaturen erstmal mit 1-2mal primen (Pumpen) versuchen (nicht 3x).
Thema: Rasenmäher swing 45 mit B&S-Motor springt nicht gut an
Briggs & Stratton Motor - starke Drehzahlschwankungen mit oder ohne Last
Was kann man von dem Rasenmäher BRAST BRB-RM-16145 erwarten?
B&S 750EX startet nicht nach dem Winter
Rasenmäher Warmstart springt nicht an, Briggs Stratton
