Janik
- 02.01.2006
- 3.896
- Ort
- Mittelhessen
- Ort
- Mittelhessen
- Beruf
- Maschinenbautechniker, gelernter Konstruktionsmechaniker und Schweißer
Bei uns sind es auch nur 3 Module, die Kollektorfläche beträgt 8 m², der Brauchwasserspeicher hat auch nur 300 Liter, wird in diesem die Höchsttemperatur erreicht schaltet das Ventil auf den Heizkessel um und die Wärme wird in den Kessel des Heizkreises abgegeben.
Dessen Volumen beträgt 600 Liter, insgesamt hat die Solaranlage also 900 Liter um die Wärme abzugeben, wenn kein Brauchwasser entnommen wird und kaltes Wasser dazu kommt.
Ein richtig heißer Sommertag reicht aus, um beide Speicher auf die Maximaltemperatur zu bringen.
Wird dann nicht sofort heißes Brauchwasser entnommen um die Wassertemperatur im Brauchwasserspeicher zu senken, schließt dass Ventil für die Trägerflüssigkeit. Diese kann keine Wärme mehr abgeben und wird genau so heiß wie sie aus dem Kollektor kommt wieder in den Kollektor geschickt.
Die Trägerflüssigkeit wird nun immer heißer (wir hatten schon 113 Grad vom Dach kommend) und der Druck im System steigt.
Bei 8 Bar öffnet das Überdruckventil und lässt die Trägerflüssigkeit entweichen, die Kollektoren werden nicht mehr gekühlt und verbrennen. Man nennt dies dann Notstillstand der Anlage.
Um die Brauchwassertemperatur zu senken muss man dann eben heiß Duschen oder in einer anderen Form heißes Wasser verbrauchen.
Wenn eure Anlage damit keine Probleme hat ist ja alles ok.
Bei uns ist es jedenfalls mehr als Nervig da vor jedem Sommerurlaub geklärt werden muss, wer einmal am Tag nach der Temperatur guckt, damit die Anlage nicht verbrennt.
