Subocean
- Newbee mit Fragen
- #41
@parodius4
Danke dir für deine Ausführungen. So wie du das erklärst, kenne ich das von Gerätebeschreibungen der Markenhersteller.
Ein bischen blöd ist, dass im WIG Betrieb die vorgewählte Stromstärke erst nach dem Zünden auf dem Display erscheint - in rot, was man durch den Schirm ja auch so gut sieht.
Habe mal probiert, die Zusammenhänge zu 'ersehen' indem ich den Brenner in der Luft eingeschaltet habe (mit geschlossener Argonflasche). Dabei habe ich förmich darauf gewartet, dass die HF durch's Griffstück schlägt und mich zum Lachen bringt... ist aber nicht passiert.
Impulsfrequenz ganz runter auf 0,5Hz und jetzt sieht man den Taktvorgang. Leider ist der nicht konsistent. Offensichtlich ist der 'normale' Schweißstromregler verantwortlich für den oberen Scheitelwert und der so beschriftete Impulsstrom-Regler macht die Base-Current. Aber es ist beileibe nicht so, dass das Display da zwischen definierten Werten hin und her springt. Dass die Regler wie beschrieben arbeiten leite ich davon ab, dass - wenn ich z.B. 100A mit dem Schweißstromregler einstelle, diese im Pulsbetrieb nie überschritten werden.
Die Arbeitsweise des Impulsstromreglers hingegen ist schwieriger zu verfolgen, da der untere Wert im Display ständig tanzt und nur seltenst einen vorher angezeigten Wert wiederholt.
Das wird sich wohl beim Schweissen rausstellen müssen. Bislang habe ich nicht Puls geschweisst, ich möchte zunächst mehr Vertrauen ins 'normale' DC WIG Schweissen gewinnen.
Interessant wird das aber schon mal irgendwann werden, da ich mir das Gerät hauptsächlich deshalb angeschafft habe, weil ich mittelfristig größere Mengen Alu (ok, das ist AC) aber eben auch V4A schweißen muss. Das letztere in Dünnblech und da wäre eine funktionierende Pulsung sicher ganz gut.
Martin
Martin
