hs
ein solches Gerät gibt es z.Zt. nicht auf dem Markt.
Für Wasser, Staub und runterfallen käme evtl. noch ein druckluftangetriebenes Gerät á la sowas wie von ChicagoPneumatic in Frage - die Dinger sind ziemlich robust und vollkommen überlastsicher :
für 125er Scheiben, satte 2000Watt Leistung bei lediglich 2,4kg Gewicht.
oder
für 125er Scheiben, 1100Watt bei lediglich 1,7kg Gewicht.
Aber bei der Drehzahlregelung hört es dann schon auf.
(zudem verbrauchen die Teile unter voller Last satte 1800l bzw. 1200l Luft pro Minute ... also ist ein Kompressor mit deutlich über 10kW-Antriebsleistung notwendig, was die Effektivität doch etwas relativieren dürfte )
Es gäbe auch Geräte (u.a. von anderen Herstellern) mit Drehzahlregelung, aber dann entweder mit weniger Leistung (um 1000Watt) und/oder für kleinere Scheiben .... und mit den €200,- wirst Du, wie ich vermute, auch nicht reichen.
(wobei die angegebenen Leistungen wohl den elektrischen Abgabeleistungen entsprechen dürften - ein elektr. 1400Watt-Winkelschleifer besitzt ja 'nur' ~ 800Watt Abgabeleistung)
Nimmst Du was elektrisches, so wirst Du immer das Problem möglicher Überhitzung bei niedrigen Drehzahlen besitzen - zudem sind die Geräte, konstruktionsbedingt, auch mechanisch nicht ganz so robust und empfndlicher gegen Staub usw.
Anders ausgedrückt - das was Du suchst, gibt es z.Zt. (meines Wissens) nicht auf dem Markt.
fuckedupstyle schrieb:(3) Ab und zu runterfallen oder auch den Motor mal nen bisschen quälen, Hitze, Kälte, Regen....
Was er haben sollte:
Drehzahlreglung(~2500 - 11000), wegen (1)
Genügend Power(1400 Watt??), wegen (2)
Robust, und gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt, wegen (3)
Antivibrationsgriff
125 mm
ohne Werkzeug verstellbarer Werkzeugschutz
dieses Dingens von Bosch bei dem die Sicherung raushaut wenn die reglung ausfällt(Fänd ich sinnvoll, da ich auch mit Scheiben/Bürsten arbeite die nich bis 11000 zugelassen sind!)
Preislich beweg ich mich so in dem Rahmen von sche***gal, sollte aber eigentlich nicht über 200 €(150€ wären auch in Ordnung ) hinausgehen, solang er meine Anforderungen entspricht.
oder
