chris11 schrieb:
bei einem 1/2 Zoll DL Schlagschrauber geht unter 9mm Schlauch nichts.
.... und ich werde nicht müde, solche schnell dahingeschriebenen Aussagen etwas zu relativieren
Rodcraft 2219 1/2" : max. Luftverbrauch 620l/min | max. Drehmoment 340Nm
Rodcraft 2264 1/2" : max. Luftverbrauch 530l/min | max. Drehmoment 950Nm
im Umkehrschluß bedeutet das : der 2264 kann mit weniger Luft bereits hohe Momente aufbringen, läuft also mit kleinen Kompressoren und geringen Schlauchdurchmessern
Nebenbei 1 : Rodcraft gibt bei 1/4" (53Nm) bis 1/2" überall 8mm Innendurchmesser an | bei Yakota steht beim 3/8"-Gerät 5,3l/sec Luftverbrauch, bei bestimmten 3/4" und 1", also bis 11,7l/sec Verbrauch überall 10mm. Daran läßt sich erkennen, wie vage solche Angaben sind. Man macht da eher nur ganz grobe Aussagen.
Nebenbei 2 : 9mm Innenduchmesser wären bei Schläuchen 15mm Außendurchmesser .... nur damit niemand durcheinander kommt
lt. Blitz-Kompressorkatalog beträgt der Luftverbrauch einer Düse bei 8mm Durchmesser und 6bar = 3370l/min , bei 6mm Durchmesser und 6bar = 2120l/min (10bar = 3350l/min)
Hinzu kommen dann die Verluste durch die Schlauchlänge, d.h. im übertragenen Sinn die Länge der 'Düse'.
Einfach zu sagen :
dieser Durchmesser muß sein ist daher keine wirklich gute Aussage, weil viele Faktoren auf die Entscheidung
'funktioniert .... funktioniert nicht' Einfluß nehmen (Schlauchlänge, Wirkungsgrad des Werkzeugs, ob die Leitung(Schlauch) gerade liegt - oder viele Bögen macht, wie viele Steckverbindungen in der Leitung vorhanden sind, usw. ...)
