Reiner
Hallo Miteinander,
da ich letztes Wochenende Gelegenheit hatte, einen neuen Fein Winkelschleifer EVO WSG 13-125 auszuprobieren, hier ein kurzer Erfahrungsbericht.
Das eigentlich EVOlutionäre an dem Winkelschleifer ist wohl die Bedienung: Er hat keinen Ein/Aus-Schalter mehr sondern vier Schaltflächen. Weiter ist das Gehäuse tailliert und somit ergonomisch sehr günstig gestaltet. Die Schaltflächen sind jeweils in der Taillierung angebracht, so dass man sie automatisch "im Griff" hat. Wenn man eine davon betätigt, signalisiert das Gerät durch leichtes Ruckeln Betriebsbereitschaft, durch einen sanften Druck auf eine weitere Schaltfläche "schubst" man den Winkelschleifer dann an. Er läuft solage man jetzt auf eine Schlatfläche bleibt. Auf Drehzahl gekommen, genügt ein weiterer Druck auf eine Schaltfläche zur "Verriegelung" auf Dauerbetrieb.
Das hört sich jetzt alles sehr ungewohnt an - und ist es am Anfang auch. Eigentlich wollte ich das Gerät gleich wieder weglegen. Aber man gewöhnt sich dran - und dann möchte man diese Art der Bedienung nicht mehr missen. Vor allem z.B. bei kurzen Entgratarbeiten nimmt man den Winkelschleifer, kurz "anschubsen" und los geht´s. Kein Festhalten, Schalter schieben, umgreifen... mehr. Das hat mich echt begeistert. Was etwas nervt ist die Verriegelung beim Dauerbetrieb. Sobald man nach der Verriegelung wieder auf eine Schaltfläche kommt, wird die Verriegelung ausgeschaltet. Da die Schaltflächen aber so griffgünstig platziert sind, kommt man praktisch immer dran, an ein "verriegeltes" Arbeiten ist fast nicht zu denken. Man kann das aber auch so sehen: Da man die Maschine sowieso immer an der Schaltfläche gehalten wird, ist eine Verriegelung eigentlich nicht nötig. Die Schaltflächen benötigen außerdem keinen Druck, einfaches Berühren reicht vollkommen.
Zur mechanischen Ausführung muss ich wohl nichts sagen: Fein-Qualität eben. Sehr ruhig und kaum Vibrationen. Das sehr schlanke Gehäuse wurde jedoch mit einem langen Baumaß erkauft, was Schleifarbeiten auf engem Raum etwas behindern dürfte. 1200 Watt bei rund 2 kg sind in der berachteten Klasse üblich, der Preis von ca. 170 Euro plus Mwst. liegt ebenfalls im Bereich gleichwertiger Greäte aus deutscher Fertigung.
Ich bin ´mal gespannt, wie die drehzahlregelbare Variante aussehen wird. Bis jetzt gibt es von Fein (bei der "regulären" Bauform) die drehzahlregelbare Maschine WSG 12-70E nur mit M14 Spindel und ohne Bremse. Das ist aus meiner Sicht etwas schade, hier wäre ein "Top-Model" eben mit Drehzahlverstellung, Schnellspannsystem, und Bremse wünschenswert. Vielleicht kommt ja ein EVO-Modell mit all diesen Ausstattungsvarianten, da wäre der Habenwoll-effekt dann so groß, dass auf jeden Fall eines in den Keller kommt.
Noch eine abschleißende Bemerkung. Vom "Griffgefühl" erinnert mich der EVO am meisten an die taillierten Maschinen von Metabo, die m.E. nach genau so gut in der Hand liegen, vom Gewicht, Leistung und Preis vergleichbar sind aber wesentlich kürzer bauen, dafür aber eben keine so tolle Bedienung über Tipptasten haben.
Alles in allem ist die EVO-Baureihe aber auf jeden Fall eine interessante und nützliche Neuheit bei den Winkelschleifern.
Reiner
Reiner
