der Ebay Drehzahlmesser mißt optisch. Das bedeutet, daß man auf einer sich drehenden Scheibe, einen Punkt anvisieren muß. Jetzt hast Du das Problem, daß bei eine Säge so etwas nicht zu finden ist, weil da ja überalle Deckel drüber sind.
Die Polrad Seite scheidet aus, weil man dann die Säge nicht mehr starten kann (ausnahme wären heir die kleinen Dolmar, da sitzt der Starter hinter dem Polrad).
Die Kupplungsseite schiedet auch aus, weil man den Deckel nicht einfach so weglassen kann, weil einem sonst die Schiene samt Kette entgegenspringt. Eine Drehzahlmessung ohne Schiene und Kette scheidet auch aus, weil man damit ja wieder nichts genaues sagen kann. Die Tatsache, daß man eine Säge wegen der Unfallgefahr nicht ohne Deckel laufen lassen soll, erwähne ich der Vollständigkeit halber auch.
Die Stihl, Dolmar oder sonstigen Drehzahlmesser arbeiten mit Zündimpulsen. Entweder man hält das Teil knapp neben die Zündleitung oder manklemmt ein Kabel an die Leitung an. Die Drehzahlabnahme erfolgt dann induktiv nicht optisch.
Eine andere Möglichkeit wäre ein Nachrüstdrehzahlmesser für ein Motorrad, da gibt es Induktivteile, die arbeiten im Prinzip gleich wie die für die Sägen, nur hat man das Problem der Spannungsversorgung und richtig billiger sind die im allgemeinen auch nicht. (Artikelnummer: 8044002434)
Thomas
