Moin!
Die Belegung der Pins des RS 232 geht aus der Bedienungsanleitung hervor, hab das Kabel schon fertig hier liegen und die Software installiert. Ein Teil der Software simuliert die Kommbox, also quasi Mäusekino auf PC. Für mich Spielzeug, aber wenn die Paras perfekt sind kann ich eine Sicherungskopie machen.
Die Idee mit nem grösseren Motor und Direktantrieb wäre schon sehhhhr fein, aber hab ich leider nicht.
Mal sehn, so ganz ohne Getriebe wär schon supi!
Du hast recht, während des Schleuderns braucht es praktisch kaum Energie und wenn die Rampen sehr sanft sind hab ich denke ich auch kein Temperatur problem.
Wenn der FU richtig verklemmt ist, dann laufen erste Parametrierungsversuche und der Bonsai darf zeigen was er drauf hat, auch unter Last und mit niedrigen Frequenzen.
Hier nochmal die Frage: wo liegt die Grenze fürn "Dauerbetrieb": bei 10 Hertz?
hier im Forum hab ich mal wo was gelesen, wie sich die Hertz auf die Drehzahl auswirken, vielleicht kann ich ja auch mit meim Bonsai und ordentlichem Zusatzkühler ohne Untersetzung auskommen
Schleuder bekommt Antrieb von unten (Hygiene, und oben schön Platz zum bestücken)
Ja, der Fu hat eine Temperaturüberwachung fürn Motor, aber das muss dann wohl ein spezieller Motor sein, der Fühler + Anschluss bereits integriert hat ??? Oder kann man sowas bei meinem Motor nachrüsten?
Der Fühler müsste ja nahe an den Wicklungen sein, am Gehäuse macht ein Sensor wenig Sinn ?!
Ich könnte den Motor auch durch einen externen Kühler "betreuen"
Desweiteren hab ich gelesen, dass man einen Bremswiderstand oder sowas am FU anklemmen kann - wann macht sowas Sinn?
Sinnvoll ist m.M. nach erstmal rumzutesten und zu beobachten, vermutlich brauch ich viele Dinge garnicht.
Die Unwuchterkennung lass ich erstmal weg, wenn die Schleuder läuft, steh ich daneben. Und Wabenbruch kann ich durch sanfte Drehzahlen bei längeren Laufzeiten sicher verhindern.
"Problemhonig", also sehr zähflüssiger Honig, muss dann sowieso gesondert unter ständiger Sichtkontrolle geschleudert werden. Eine Hand am Drehzahlregler, die andere am Stoppschalter
Auch Laufzeitenvorwahl mit Stoppton usw.. darüber mach ich mir jetzt keine Gedanken ...
Der Antrieb ist ja nur
ein Teil der Schleuder, der Rest will ja auch gut durchdacht, geplant und umgesetzt werden ....
Ziel ist ja eine nahezu perfekte Schleuder zum günstigen Preis. Quasi ein echter Schleuderpreis.
Und zu sehr verkopfen will ich mich auch nicht, sonst bekomm ich ein Schleudertrauma
