Akku-Bohrmaschine ~150-200 €
Alles rund um Akkuschrauber und andere Akkuwerkzeuge
Jürgi
Wohnort/Region: Bayrisches Allgaeu
Re: Akku-Bohrmaschine ~150-200 €
Beitrag von Jürgi » 25. Okt 2018, 09:40
Metabo hat schon einreihige 3.1Ah-Packs (die LiHD).
Schön und gut. Die 3Ah Akkus, über die wir gesprochen haben, sind aber 2-reihig und damit meiner Meinung nach zu schwer für einen Akkuschrauber.
Eigentlich sind 3Ah aus einem 2reihigen Akku veraltet, oder?
Brandmeister
Wohnort/Region: nördliches_Rheinland-Pfalz
Beitrag von Brandmeister » 25. Okt 2018, 09:52
Jürgi hat geschrieben:
25. Okt 2018, 09:40
Wird schon so sein. Aber in diesen Angebotssets wird selten die neueste Technik drin sein.
Die Physik gewinnt immer!
Life's a bitch and then you die!
Benutzeravatar
Wohnort/Region: Westfalen
Beitrag von Dirk » 25. Okt 2018, 18:30
25. Okt 2018, 09:40
Definitiv. Das sind dann 1,5Ah-Zellen. Da muss man fast schon suchen, dass einem die noch jemand liefert...
Brandmeister hat geschrieben:
25. Okt 2018, 09:52
Du meinst, da will so mancher Hersteller seinen ollen Schmonzes loswerden?
Akkuschrauber Auswahlhilfe
Brandmeister
Beitrag von Brandmeister » 25. Okt 2018, 18:58
Ja, das meine ich. Aber immer noch besser so, als auf den Müll geworfen. Und immer noch besser als Makita "Angebote" aus der G-Serie.
Benutzeravatar
Beitrag von Dirk » 26. Okt 2018, 00:55
25. Okt 2018, 18:58
:top: :top:
Benutzeravatar
WerkzeugHahn
Wohnort/Region: BW-S
Beitrag von WerkzeugHahn » 26. Okt 2018, 07:10
Gib es die mit 1,5Ah Zellen? :mrgreen:
Sets mit Nickel- oder Metallhydrid Akkus sind bestimmt auch noch bei Händlern ehältlich.
Benutzeravatar
m_karl
Wohnort/Region: AT Salzburg
Beitrag von m_karl » 26. Okt 2018, 09:02
Ein zweireihiger 3Ah Akku hat mehr Leisung als die 3,1/3,5/4Ah LiHD. Und die Zellen sind bewährt, mit stabiler Chemie, günstiger (das kommt jetzt natürlich drauf an ob das an den Kunden weitergegeben wird). Weil die Zellen leistungsfähiger sind werden sie weniger gestresst und halten im Zweifel länger. Das Problem ist eher, dass meistens nicht mehr die besten 1,5Ah Zellen verbaut werden (Samsung 15Q statt 15M zB). Der Vergleich mit Nixx entbehrt sich jeder Grundlage, 1,5Ah Li-Ion sind in allen Belangen besser...
Brandmeister
Beitrag von Brandmeister » 26. Okt 2018, 12:09
WerkzeugHahn hat geschrieben:
26. Okt 2018, 07:10
Meinst du NiMh und NiCd? Bei letzteren würde mich interessieren, was der Händler aufgebrummt kriegt, wenn er die noch verkauft
norinofu
Wohnort/Region: Unterland - BaWue
Beitrag von norinofu » 26. Okt 2018, 14:28
Warum sollte der Händler etwas aufgebrummt bekommen? Beim NiCD Verbot ist doch die Rede vom Inverkehrbringen. Also dem Zeitpunkt an dem das Produkt den Hersteller verlässt oder in den EWR eingeführt wurde. Wenn das Gerät dann jahrelang bei einem Händler im Lager "reift" bevor er es an einen Endverbraucher vertickt ist das doch egal.
Brandmeister
Beitrag von Brandmeister » 26. Okt 2018, 14:41
Ah ok, verstanden. Dann frage ich mich nur noch, wie lange so ein NiCd reifen muss, bis er als Delikatesse gilt.
