Vergasereinstellung Partner 351
Diskutiere Vergasereinstellung Partner 351 im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, hab ne Frage zur oben genannten Säge, die ist ja auch baugleich mit Poulan, WoodShark etc. Und zwar muss ich meinen Vergaser neu...
Frederik
Göppingen
Schüler (Oberstufe)
Und zwar muss ich meinen Vergaser neu einstellen, Säge lag jahrelang nur rum. L u. H Schraube sind momentan ganz reingedreht.
Wie viele Umdrehungen müssen die jeweils wieder raus? Jeweils 1 Umdrehung für L u. H?
Bei den "Wood Sharks", zumindest bei meinen beiden, waren die Vergaserschraubenköpfe zugespitzt und nur mit Spezial-Schraubendreher verstellbar. - Hast Du so einen verfügbar?
Um den Vergaser einstellbar zu machen,habe ich bei beiden Sägen die Vergaser ausgebaut, die beiden Schrauben herausgedreht, sie in ein Stoffutter eingebettet und so in den Schraubstock eingespannt und vorsichtig die Schraubenköpfe flachgefeilt, danach die Schraubenköpfe mit einer kleinen Metallsäge oben geschlitzt. Nun erst lassen sich die Vergaser mit einem üblichen Schraubendreher einstellen.
Ich kann nur sagen, daß die optimale Vergasereinstellung bei beiden Sägen sehr unterschiedlich ausfällt: Die eine gibt sich annähernd mit der Grundeinstellung (beide 1 raus) zufrieden; die andere läuft nur richtig bei einer viel weiter herausgedrehten H-Schraube und einer stärker hineingedrehten L-Schraube.
Überhaupt gilt wohl für die kleinhubraumigen Motoren, daß es da bei den Vergasereinstellungen viele Abweichungen vom Standard geben kann.
Fang bei Deinen Einstellversuchen mal bei einer Umdrehung raus bei beiden Schrauben an. Stell dann nach kurzem Warmlaufen zuerst mit der H-Schraube die Höchstdrehzahl ein, und dann durch Herausdrehen das beginnende Viertakten. Die annähernd richtige H-Einstellung liegt dann ungefähr in der Mitte zwischen den beiden Extrempositionen. - Danach stell das Beschleunigungsverhalten mit der L-Schraube ein. Ggf. korrigiere noch mal die Mitten-Position der H-Schraube nach, weil die L-Einstellung auch die H-Einstellung mitbeeinflußt.
Aber laß Dir sagen, daß die momentanen Laufprobleme Deiner Säge vielleicht eine andere Ursache als die Vergasereinstellung haben bzw. hatten. Wenn die Säge lange herumlag, sind vielleicht die Membranen verklebt, der Spritfilter im Tank verharzt, oder die Kurbelwellendichtungen spröde.
Viel Erfolg, und laß dann mal hören, ob und wie Du den "Hai" wieder hinbekommen hast.
Boesman
Hoi,
also hab die L mit 2 Umdrehungen und die H mit 1/1/16 Umdrehungen eingestellt und sie läuft wieder prima.
Neue Membranen hat sie nicht gebraucht, ne gründliche Reinigung hat gereicht.
Ah bevor ichs vergesse:
Heut is mir leider die Feder vom Vibrationsdämpfer vom vorderen Handgriff (an der rechten Seite der Motorrsäge) hopps gegangen.
Teilenummer: 530071385.
Hat einer von euch das Teil rumliegen? Vll von ner Schlachtsäge oder so.
Frederik
Thema: Vergasereinstellung Partner 351
6.778
ChristianHe
10.046
dermahler
2.241
TimmyA76
