ich würde da nicht so einen Akt von machen.
Mal drei pers. konkrete Erfahrungen :
- ich benötigte für Bohrungen in Edelstahl-Schraubenköpfe einen 4,8mm Bohrer. Edelstahlschrauben sind keine leichte Aufgabe, da das verwendete Material kaltverfestigt ist.
Habe beim
Befestigungsfuchs einen HSS-Co Bohrer von
Koch gekauft und mittlerweile damit sicher drei/vier Dutzend Schrauben gebohrt.
Meiner Meinung nach gut
(später habe ich von diesem Typ noch einen 6,8mm für M8 gekauft : bohrt auch gut)
- für einige Bohrungen in Stahl brauchte ich einen 14er Bohrer. Vor Ort im Werkzeuggeschäft einen abgesetzten (war die günstigste Variante) gekauft : rollgewalzt von Projahn .... auch gut
- um 10mm Bohrungen für Holzdübel in Buchenholz zu bohren (immer ~ 50mm tief ... so ~ 40-50 Bohrungen) im Baumarkt einen 10mm-Holzbohrer von Connex : bohrt wunderbar
Gerade wenn man per Hand bohrt, wackelt und verkantet man die Maschine, bzw. den Bohrer im Bohrloch.
Beim Durchbohren hakt der Bohrer ein, usw.
Sehr schnell bricht dann mal was vom Bohrer ab - auch von den besten.
Ähnlich ist es mit der Drehzahl.
Möchte damit nicht ausdrücken, daß die von Dir genannten Bohrer
kein guter Kauf sind.
Aber wie anfangs erwähnt : ich würde da nicht so einen Aufwand von betreiben.
In der Industrie kaufen viele Firmen bei Ausstattern wie Hoffmann oder Hahn&Kolb auch 'nur' deren Hausmarken - und keine speziell ausgesuchte Markenware.
Ebenso werden die Bosch-Bohrer o.k. sein.
Schau mal in diesen Test :
http://www.selbst.de/pdf/bohrer.pdf
gab auch einen mit Universalbohrern/Allzweckbohrern in einer Zeitschrift - nahmen sich alle nicht wirklich etwas
Gruß, Glatisant
