Florian77
- Registriert
- 02.03.2016
- Beiträge
- 8
- Ort
- Hamburg
Hallo.
Ich hab ein Problem mit meinem Freischneider.
Dieser springt seit der Winterpause nicht mehr.
Zündfunke ist da. Benzin kommt auch bis zum Vergaserflansch.
Füll ich den Vergaser manuell läuft sie auch und geht dann aus.
Das Problem ist, der Primer / Pumpe funktioniert nicht mehr.
Benzinschläuche sind neu und der Gummiball zum pumpen auch. Der Vergaser hat auch schon komplett neue Dichtungen und Membran bekommen.
Hat aber alles nichts geholfen.
Die Pumpe zu drücken bringt nichts. Die zieht nur Luft.
Es muss irgenwie an dem Flansch liegen. Ich hab jetzt auch schon den Eingang am Flasch, an dem der Benzinschlauch sitzt einmal geklebt, um auszuschließen, dass er da Nebenluft zieht.
Aber jetzt weiß ich auch nicht weiter.
Hat jemand eine Idee was es noch sein kann?
Oder weiß jemand woher ich nur einen neuen Flansch bekomme?
Mfg
Mfg
