Stihl 029 Super
Diskutiere Stihl 029 Super im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo zusammen, Moppeds inkl. Motoren zerlegen und wieder zusammenbauen oder an Autos schrauben hab ich ansich drauf, aber bei Sägen bin ich nun...
milube
Moppeds inkl. Motoren zerlegen und wieder zusammenbauen oder an Autos schrauben hab ich ansich drauf, aber bei Sägen bin ich nun ein absoluter Anfänger.
Bis jetzt brauchte ich da auch nicht ran, aber nun ist bei den Beiden absoluter Bedarf.
Wie schon in meinem ersten Beitrag, schmiert die eine nicht
mehr. Entweder die Pumpe hats hiter sich, oder irgendwo sind die Kanäle verstopft. Denke das muss auseinander.
Bei der anderen ist heute irgendwas ins Lüfterrad geraten (2 Gitterstege fehlen) das hat bei Volllast zum Abbrechen einiger Lamellen geführt. Das Rad muss also neu.
Nur wie bekommt man das auseinander?????
Der Link von W-und-F für die exlosionszeichnung ist ja schon weltklasse, aber bekomme werder das Lüfertrad runter, noch die Kupplung ab.
In anderen Beiträgern steht was von Links- und Rechtsgewinden, nur komm ich nicht weiter.
Dank im Voraus für Tips - und Gruß Michael
Du solltest Dir erst einmal einen Kolbenstopper zulegen. Das ist die Grundlage für den ambitionierten Bastler.
Für die Kupplung brauchst Du eine 19er Nuss oder einen gekröpften Ringschlüssel (Linksgewinde)
Für das Schwungrad brauchst Du den entsprechenden Abzieher. Den wirst Du aber nicht so einfach bekommen.
Mit dem Schwungrad, wär ich da nicht so sicher, m.E. sitzt das auf einem Konus und müsste demnach so runter gehen.
Hallo, hatten wir schon mal vor ca. 4 Wochen.
..............und gelegentlich mal die SUCHE benutzen.
So etwa sieht auch das Original-Werkzeug von STIHL aus.
Gewinde M8 einbringen. Auf die Kurbelwelle fest aufschrauben.
Dann 1/2 Umdrehung zurück. Kurzer, trockener Schlag mit dem Schlosserhammer ( 500 gr. langt) und die Schwungscheibe ist gelöst.
http://img370.imageshack.us/img370/1236/zabz9hf.jpg
für das Lüfterrad ( Polrad ) wird kein Abzieher benötigt...
einfach einen sanften Schlag auf die KW ( Axial )und das Teil fällt von
alleine runter.
Passieren kann da gar nix..... :wink:
Grüßle
Specht
Aber die Mutter bündig mit dem Gewindeende drauf lassen, sonst ist selbiges hin!!!
@ Specht: Vielleicht solltest Du noch dazu sagen, das man ein Stück Alu o.ä. dazwischen hält.
alu wäre da echt nicht schlecht...sonst könnte es sein das die KW nachher einen grad hat und dann bekommst du echt nix mehr drüber,,,,, kannst das polrad auch lösen wenn du es mit einer festen schnurr an der decke befestigt, sodas die säge knapp nen zentimeter in der luft hängt, und dann nen leich schlag auf die KW, nen Alu-Hammer wäre dafür die beste lösung....
Ich bin froh, das ich einen Abzieher habe. :?
Also für die wo keine Angst haben ^^:
Mit nem Schraubenzieher unter das Polrad dann druck drauf und mit einem hammer auf die gelöste Schraube schlagen. Ein bissel gefühl aber dabei herrschen lasse.- Geht in der Regel immer.
Thema: Stihl 029 Super
7.608
kallinr2
2.040
Forrest Gump
6.257
W-und-F
8.489
6.309
edition
