Stihl 024AV
Diskutiere Stihl 024AV im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo , denke über den Kauf einer gut gebrauchten MS 024 nach und deshalb möchte hier mal fragen wer damit die eine oder andere Erfahrung...
MS034
Wolfenbüttel
Hallo ,
denke über den Kauf einer gut gebrauchten MS 024 nach und deshalb möchte hier mal fragen wer damit die eine oder andere Erfahrung gemacht hat.
Sprich Zuverlässigkeit, Händling, Wartung, Reparaturen.
Oder sollte man sich in der 3 Ps-Klasse nach was anderem umsehen. Die Säge ist gedacht zum Ausasten bzw. als zweit Säge.
Andreas
die 024 ist eine super Säge. Wenn du mit 40 cm-Schwertern arbeiten willst, empfehle ich dir aber die bis auf Zylinder und Kolben (größerer Hubraum-mehr Leistung) baugleiche 026. Bei uns und in unserem Bekanntenkreis laufen über 10 026 und 024 zur vollsten Zufriedenheit ihrer Besitzer.
Die 024 ist zum Entasten und zum Brennholz schneiden sehr gut geeignet. Statistisch gesehen, dürfte sie noch weniger Ausfälle als die 026 haben. Bis 37 cm kann man sie getrost "aufrüsten".
Erstmal besten Dank, aber ich muß nochmal ne Frage loswerden.
Mir wurde gesagt das bei der Motorsäge eine Unterdruck und Druckprüfung unterzogen worden ist. Was heißt das?
Kann mich mal einer aufklären, möchte ja nicht behaupten das ich im Tal der Ahnungslosen lebe, aber man lehrnt gerne nochmal was dazu.
Andreas
Hallo, hier werden Sie geholfen.
Am Zylinder angeschlossen,wird bei abgedichtetem Auspufftrakt, mit einer Handpumpe ein Unterdruck erzeugt. Dieser muss über einen definierten Zeitraum erhalten bleiben. Wenn die Wellendichtringe (Simmerringe) ausgelutscht sind fällt
der Unterdruck ab. Natürlich auch bei defekten Gehäusedichtungen.
Das bedeutet, dass der Motor über die Kurbelwellenlager
oder Dichtungen Falschluft ziehen kann. Richtige Gemischbildung ist dann nicht mehr möglich.
Überdruckprüfung sinngemäss.
Verstanden :roll:
MfG
H. Gürth
na das nenn ich promte Bedienung, bei euch ist man ja gut aufgehoben!
verständlich und super erklärt. :wink:
besten Dank!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Andreas
Thema: Stihl 024AV
5.098
manur19
3.241
CoP-per
13
3.911
kallinr2
2.755
Elias
11
4.214
Canide
