Stihl 021 Probleme, wer kann helfen?
Diskutiere Stihl 021 Probleme, wer kann helfen? im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - ich habe mir eine Stihl 021 gebraucht gekauft! Säge läuft soweit gut nur hat sie kleine Probleme! Oder ich kenne mich nicht richtig aus, da dies...
Klaus00
Säge läuft soweit gut nur hat sie kleine Probleme! Oder ich kenne mich nicht richtig aus, da dies alles neu für mich ist!
Die Kettensäge startet nur wenn auch Gas gegeben wird, sie müste doch auch in Standgas anspringen, oder?
Ist sie ersteinmal angesprungen läuft sie sauber im Standgas!
Gebe ich bei anreissen kein Gas, spring sie auch nicht an!
Und dan habe ich nioch eine Frage, wie fest muss eine Kette sein, wie merke ich ob die Ketteneinstellung richtig ist!
Habe leider kein Handbuch!
Danke
mfg
klaus
na toll, soweit war ich auch schon, nur das es auf Bestellung läuft, leider habe ich sie schon Bestellt bei einenm Fachhändler, und das dauert halt, ich hatte halt gedacht hier in einem Forum auch schon Antworten zu bekommen, da hier ja einige von Fach sind!
Für was gibt es den solche Forums? Damit ich mir sagen lassen kann wo ich mein Handbuch herbekomme?
mfg
klaus
springt die säge auch nicht mit standgas an wenn die warm ist?
eine faustregel für die kettenspannung ist das man die kette gut per hand durchziehen kann(ohne große gewalt)
danke für die Antwort, also das mit der Kette habe ich jetzt gelernt,
auch wen die säge warm ist, springt sie nicht ohne Gas geben an :(!
Habe schon den Filter ausgewaschen, also suber gemacht, brachte aber auch nichts!
mfg
klaus
dann mal dern vergaser reinigen und einstellen lassen
Moin
Dreh einfach die L schraube am Vergaser etwas höher und versuch es dann noch mal wenn die kette dann im leerlauf mit dreht einfach wieder ein bischen zurück drehen bis die kette still steht!
Gruß sven
was ist denn höherdrehen bei dir ?
rein oder raus ?
horst
Thema: Stihl 021 Probleme, wer kann helfen?
7.243
kallinr2
2.419
Maximator
