Schleibock läuft nicht an
Diskutiere Schleibock läuft nicht an im Forum Elektrowerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo miteinandern, ich habe einen älteren (vielleicht 10 Jahre) "Lematec"-Schleifbock. Wenn ich den anschalte, brummt er und "will" losdrehen...
Reiner
Mittlerer Neckarraum
  • Schleibock läuft nicht an
Hallo miteinandern,
ich habe einen älteren (vielleicht 10 Jahre) "Lematec"-Schleifbock. Wenn ich den anschalte, brummt er und "will" losdrehen, "schafft" es aber nicht. Erst durch einen kleinen "Anschucker" kommt das Ding dann in Fahrt. Habt Ihr eine Ahnung woran das liegen kann ? (Lager sind ok.)
Gruß und Danke
Reiner
Hallo, 2 Möglichkeiten.
Hilfswicklung defekt.
Und / oder Anlaufkondensator defekt.
MfG
H. Gürth
´naaabend,
so, habe mir den Schleifbock ´mal näher angesehen. Der Kondensator hat 100 müF. Ich habe ihn mal gemessen, aber mein Messgerät hat nur einen Bereich bis 20müF aber er müsste ok sein.
Jetzt ist das aber eine etwas "komische" Schaltung: In den Motor gehen 3 Adern hinein. Zwischen zweien messe ich ca. 25 Ohm, zwischen den anderen zweien messe ich ca. 15 Ohm. Ist das jetzt ein Drehstrommotor ? (Gerät hat aber nur 370 Watt). So. Der Kondensator ist über eine Art kleines Relais geschaltet. Was ist denn das ? So wie ich das sehe, schaltet das kleine Relais den Kondensator erst bei voller Drehzahl ein. Wenn ich den Kondensator entferne und an den (unbelegten) Klemmen messe, liegen aber nur ca. 40 Volt an, obwohl es sich um einen 220 V Kondensator handelt ? Bin so langsam am Ende mit meinem Latein, wie dieser Motor funktioniert und was es mit dem Relais und dem Kondensator auf sich hat.
Bin echt dankbar für jeden Hinweis.
Reiner
Hallo Reiner,
meiner Erfahrung nach sind diese Motoren oft reine Wechselstrommotoren mit irgendwelchen Entstörkondensatoren drauf, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Übrigens findest du das µ Zeichen mit ALT/GR + M, ich suche noch das Durchmesserzeichen.
hallo
dein motor ist schon höchstwarscheinlich ein lichtstrommotor mit
anlaufkondensator weil 100müf der kondensator wird nach dem anlaufen abgeschaltet.
zum motor kann ich soviel sagen sollte es doch ein D-mot sein müßtest du bei allen 3 adern den selben ohmwert haben wenn er o.k ist
ist es ein lichtstromer sind haupt und hilfswicklung so verschalten das nur 3 anstelle von 4 adern raus kommen
[/img]
Alfred schrieb:
mit irgendwelchen Entstörkondensatoren .
also mit Entstörung haben diese Kondensatoren nix zu tun. Was soll an einem bürstenlosen Motor entstört werden ?. Der Kondensator erzeugt eine Phasenverschiebung damit der Motor eine Drehrichtung bekommt.
In diesem Fall ist es offensichtlich ein Anlaufkondensator. Der wird über das Hilfsrelais zugeschaltet (der hohe Einschaltstrom lässt das Relais anziehen) und bei voller Drehzahl wieder herausgenommen.
Möglicherweise ist das Relais defekt.
Auf eine Mail-Adresse an mich gibts ein Schaltbild mit Erklärung.
MfG
H. Gürth
Thema: Schleibock läuft nicht an
