hs
... das sind doch sog. Holzschrauben mit Sechskant, stimmt's ?
Ich hatte es schon mal geschrieben : dafür gibt es keine festen Werte.
Lt. Schraubenkatalog steht da beim Werkstoff : nach Wahl des Herstellers
Auch meiner Erfahrung nach sind solche Schrauben im Vergleich zu Maschinenschrauben, selbst niedrigster Festigkeit, wirklich butterweich.
Ich glaube nichtmal, daß diese großartig vergütet sind - vom Gefühl her nicht fester als 'Baustahl'.
Glück kannst Du haben, daß Edelstahlschrauben gekennzeichnet sind : klick - das ist dann bereits ganz gutes Material (in diesem Fall in einem Restpostenmarkt günstig gekauft - wie auf dem Bild zu sehen '70er' Festigkeit)
Bei 10er Schrauben geht Edelstahl aber schnell ins Geld.
Wie hier bereits erwähnt wurde : Klebeanker (Verbundanker)
Einerseits hält das vernünftig, andererseits ist das beim Beton auch nicht so kritisch, da dort keine Verspannung auftritt.
Wenn Du mal bei eBay schaust - so teuer sind die wirklich nicht.
Als Gewindestangen muß man ja auch nicht die originalen nehmen - bei Schrauben mit Gewinde bis Kopf selbigen absägen : fertig.
Dann hast Du auch eine Verbindung, auf die Du Dich verlassen kannst - sowas könntest Du dann auch kontrolliert mit einem Drehmomenschlüssel anziehen.
