Motorprobleme Briggs & Strattom
Diskutiere Motorprobleme Briggs & Strattom im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Nach 13 Jahren habe ich nun Probleme mit dem Motor (Briggs & Stratton 12.5 HP) meines Rasentraktors. Nach Belastung und entsprechender Erwärmung...
wwagner
Nach 13 Jahren habe ich nun Probleme mit dem Motor (Briggs & Stratton 12.5 HP) meines Rasentraktors. Nach Belastung und entsprechender Erwärmung fällt der Motor nach einigen Fehlzündungen aus und kann erst wieder gestartet werden, wenn er abgekühlt ist. Kann das evtl. an der Zündspule liegen. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mir einen Tipp geben?
hast Du in den 13 Jahren schon mal die Zündkabel getauscht
CU Joe
Danke für den Tipp, das Zündkabel zu tauschen. Alles andere habe ich schon versucht. Ich hoffe nicht, dass es mit Ventilen oder Kopfdichtung zusammenhängt. Trotzdem Danke für den Tipp.
Thema: Motorprobleme Briggs & Strattom
Briggs&Stratton 15HP haut Fehlzündungen aus dem Vergaser
Alko 700 Tecumseh VLV 60 Umbau auf Briggs & Stratton 625 190cc
Makita HR166D Motor zuckt nur noch
Sanierputz hält nicht
Rasentraktor "Mastercut 92-155" läuft unrund
