Motorkettensäge will nicht.
Diskutiere Motorkettensäge will nicht. im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Die Kettensäge geht einfach nicht an. Am Vergaser und Benzin liegt es nicht. Da kommen keine Funken an der Zündkerze . Sie ist auf an gestellt...
Status
Ok, dann sollten wir mal schauen hier weiter zu kommen.
Habe die Motorsäge soweit zerlegt. Waren rund 20 Schrauben wobei ich hoffe das ganze wieder zusammen zu bekommen.
Um jetzt an diese Zündung ran zu kommen ist es notwendig nahezu komplett zu zerlegen.
Nach momentaner Ansicht ist da alles ok. Auch scheint die Zündspule optisch ein neuwertigem Zustand.
Habe mal ein paar Fotos gemacht.
Jetzt muss ich mal schauen wie bereits hier erklärt zu prüfen. Nur wie soll ich jetzt prüfen, nachdem alles zerlegt ist. Wäre Dankbar für Unterstützung damit das Teil wieder unversehrt zusammen gebaut werden kann.
Nach einigen Fummel vermute ich das die Zündkerze und der Stecker samt Abgang von Zündspule nicht in Ordnung war. Pokal und Zündspule selber scheinen in Ordnung. Kurzzeitig hat ich wenig funken an an der Zündkerze feststellen können.
zunächst müssen neue Zündkerze und Stecker, Kabel her und dann muss ich nochmal probieren.
Ich gebe jetzt mal ein paar Bilder rein.
Nimmt leider immer nur 1 Bild an.
Bild 3
Hm, die reinste "Peepshow"
Ein Bild "schärfer" als das andere. :ducken:
@miiicha
Da helfen auch 100 Bilder nicht, wenn du sie so klein machst, dass man nichts erkennen kann.
Und das Wichtigste: Was steht denn nun auf dem Typenschild?
Das Teil ist nunmal klein und wenn ich die klein fotografiere sieht man ja noch weniger. Wenn mal die Bilder dann auch vergrößert kann man sogar den Namen der Motorsäge feststellen. Ist eine Shark. Melde mich mit neuen. Gruß Michael.
Nach Aktuellen Stand habe die Maschine zum laufen gebracht. Ist allerdings ziemlich hochtourig angelaufen und muss noch eingestellt werden. Ich denke das der Fehler letztlich hinter der Zündspule am Kabel und Kerzenstecker lag.
Danke das ich hier berichten konnte. Es hilft mir das Teil mit Ruhe anzupacken und wie man sieht mit Erfolg.
Demnächst habe ich noch eine Motorhacke. Die soll derweil auch nicht laufen. Sie ist groß mit Briggs und Straton Motor. Dafür brauche ich eine Zündkerze, die mir derzeit fehlt. Die Schraubfassung dieser Kerze ist größer als übliche. Kennt sich da einer aus ?.
Gruß Michael.
Aber dazu sobald es draußen wärmer wird.
Gruß Michael.
sicher soll es alles mögliche geben ich kenne aus der Praxis nur
M14x 1,25 Gewinde bei B&St Motoren
aber.....die Motordaten Modell ... Typ... Code.....
dann klapp's auch mit der Beratung
Mit 14 mm liegst Du schon richtig. Hatte halt zunächst nur beim Aktionshaus geschaut und die hatten unter der auf der Kerze stehenden Daten ganz andere Artikelnummern, angeblich passend zur Kerze.
Die Kerze die ich hier habe ist eine von Peugeot mit der Bezeichnung 5961-44.
Mit dem Motor habe ich derweil nichts näheres. Die Motorhacke ist im Garten. Denke aber das die von Dir genannte Kerze schon die richtige ist,siehe Foto.
Sollte ich für Thema Motorhacke einen neues Thema aufmachen? .
Da das Problem nichts mit deiner Motorsäge zu tun hat. Mache ich hier mal zu. Bitte lege für die Motorhacke einen neuen Thread im entsprechenden Forum an und beachte die Hinweise von Trabold.
Status
Thema: Motorkettensäge will nicht.
2.081
Wecoe
1.845
hainbuche
14
6.547
Boesman
46
29.610
Mac624
