Um die Unterschiede zu bewahren, hat Makita das neue 36V System „40V Max“ genannt, denn es gibt ja schon das alte 36V System mit 20 Zellen Akkupacks.
Zumindest ist für mich das 40V Max System nicht anderes als Hikoki schon mit Miltivolt 18V/36V erreicht, nur dass die es geschafft haben, die 18V Schnittstelle mit zu bedienen ... also für mich ist und bleibt das neue und extra entwickelte 40V Max System noch etwas ein Rätsel, außer dass es wohl in Zukunft einfacher und günstiger sein muss, leistungsstärkere 36V Motoren und Maschinen zu bauen als bei 18V möglich ist, um die immer höheren Ströme unter Kontrolle zu bekommen.
Und was soll nun anders sein als bei 40V Max zu dem alten 36V System, denn dessen Schnittstelle hätte man doch ebenso verwenden und nun mit einreihigen 36V Akkus ausbauen können. Oder zum jetzigen 2x18V System, denn wenn man längere Laufzeit als bei 18V mit zweilagigen Akkupack benötigt oder es tatsächlich für das 40V Max ein 8Ah Akku kommt, muß dieser ja ebenso wieder 20 Zellen haben (oder selbst 2x18V mit einlagigen 21700 Zellen wären leichter und gleich von der Leistung). Einziger Vorteil ist aber wohl, das viele Handwerker ja bei 2x18V monieren, dass nicht mehr mit zwei Akkus handtiert werden muss und man das System durch zwei unterschiedliche Akkus nicht mehr ausbremst - doch dann würde ich wieder lieber das Multivolt System von Hikoki bevorzugen.
Also wenn könnte das 40V Max für den reinen täglichen Handwerker interessant werden und das 18V mit 2x18V eben für den gelegenheits Handwerker oder Heimwerker weiter etabliert bleiben. Und die neuen Makita Koffer dazu schauen nicht verkehrt aus.
Zu 18V und 21700 Zellen weiß ich nun auch nicht, wobei wozu sonst die breitere Anordnung der 2x18V Schnittstrelle. Doch wie erwähnt würde einlagige 18V Akkus auch die Performance der 2x18V Maschinen verbessern.
Makita wird aber so groß sein und sind überzeugt von sich, dass die nun eben auf 3 einzelne Akkusysteme setzen, CXT 12V Max, LXT 18V und XGT 40V Max, werden diese auch immer weiter ausbauen .... doch mal sehen, wie das in Japan oder in den USA starten wird?
