Mahle Kompressor, Luftanschlüsse
Diskutiere Mahle Kompressor, Luftanschlüsse im Forum Druckluft-Technik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, habe einen Mahle Kompressor MGK, Ausf- 7.74.2 S1. Wie werden diese beiden Zylinder verbunden: - als Reihenverdichter, welche Zylinder...
franz183604
- als Reihenverdichter, welche Zylinder ist der Vor- und welcher der Nachverdichter
- als Paralellverchter
wie ist die Verrohrung auszufürhren??
Mit Lamellenrohren, wegen Kühlung??
Habe auch einen Luftkessel dazu, zwischen Kompressor und Kessel kommt ein Rückschlagventil, und der Druckschalter ein Entlastungsventil.
Aber das Wichtigste wär für mich, wie die beiden Zylinder verschaltet werden.
Hab auch ein Bild angehängt!!
Danke
habe auf dem Bild die einzelnen Komponenten des Aggregates noch beschriftet
Franz
Sorry, macht die Qualität der Aufnahme auch nicht viel besser.
So wie sich das herausdeuten lässt, ists ein normaler 2-Zylinder.
Die Verrohrung koppelt beide Zyl. und geht dann weiter zum Kesselventil.
Bei einem 2-stufigen Kompressor ist der Durchmesser des 2. ( = Hochdruckstufe) Zylinders dünner als die Niederdruckstufe.
Danke für die bisherigen Antworten.
Kann man bei gleichgroßen Zylindern dann davon ausgehen, dass diese parallel sind.
Ist es Notwendig, am Ausgang der beiden Zylidner ein Rückschlagventil zu verbauen??
Franz
Ich vermute mal, das links die Luftfilter ran kommen, (Pfeil auf dem Zyl. kopf vorne) und rechts das Sammelrohr, mit welchem vorteilhafterweise min. 1Umgang, vor dem Lüfterrad, vor Kesseleintritt gefahren werden sollte.
RSV braucht es nur das am Abgang in den Behälter, plus Anschlussleitung für Entlastungsleitung, meistens am RSV Gehäuse, sonst in Druckleitung vor RSV einbauen.
Ein S-Ventil in der Druckleitung ist nie verkehrt, am Behälter aber zwingend.
Danke für die Infos.
RSV = Rückschlagventil
SV = Sicherheitsventil (Druckbegrenzung) ???
Und die beiden Zylinder sind parallel??
Das wäre für mich momentan die wichtigste Info!!??
Franz
Bei allem ja, links wären 2 sep. Luftfilter als Eingang vorzusehen.
hat jemand eine gute Adresse, wo ich das Zubehör wie Luftfilter, Leitungen, Rückschlagventil usw. bekomme??!!
Danke
mfg
Feuerlöscher
Die Kompressorsparte von Mahle wurde von Prebena übernommen.
Vielleicht findest Du dort noch was.
Aber eigentlich muss das Zubehör ja nicht unbedingt markengebunden sein. :glaskugel:
das mit der Übernahme von Mahle durch Prebena ist NICHT richtig.
Zubehör gibt es sicherlich in der "Bucht"
Franz
leider war es auch Prematic nicht.
Hier die "angebliche" Lösung: www.almig.de
Wurde mir bei einer Anfrage bei Prematic genannt.
Franz
Franz
Dann wirds wohl so sein.
Prematic hat die Ersatzteilliste zu meinem Mahle Kompressor online verfügbar... Bei Almig fin ich nix.
Werd aber spaßeshalber mal eine Mail zu almig rauslassen.
das verstehe ich jetzt aber nicht, anhand der Ersateilliste bzw. Zeichung kann man sicherlich feststellen, wie die beiden Zylinder "verschachtelt" sind.
Werd da mal nachfragen.
Danke
mfg
Franz
Thema: Mahle Kompressor, Luftanschlüsse
