boomer
- Registriert
- 01.09.2008
- Beiträge
- 384
Sind gerade am Holzmachen und in unserem Gebiet liegt noch eine schlanke Eiche. Mein Vater (gelernter Holzwurm), meinte nun, die wäre viel zu schade zum verheizen und würde da gerne etwas längere Stücke zum weiterverarbeiten raus haben.
Meine erste Idee, auf 1,5m sägen und spalten, scheitert an den vielen Ästen. Meine zweite Idee, einfach eine Längsschnittkette zu besorgen, ist gar nicht so einfach wie gedacht:
Ich fahre an meiner 242XP eine .325 Garnitur mit 1,5mm Treibgliedstärke. Längschnittketten gibt es aber hauptsächlich nur für 3/8". Von Oregon gibt es zwar eine für .325, die "Oregon 95R", aber die hat 1,3mm Treibgliedstärke.
Mit einem einfachen Kettentausch ist es also nicht getan. Ich muss auf jeden Fall auch eine neue Führungsschiene kaufen und evtl. auch ein neues Kettenrad.
Folgende Kombinationen wären da denkbar:
1. die .325er Kette mit einem Microlite Schwert
2. ein 3/8" Kettenrad, ein 3/8" Schwert und die 3/8" Längschnittkette mit 1,5mm Treibgliedstärke
3. wie Punkt 2, aber in 1,3mm Ausführung
Zu Punkt 1: Hätte den Vorteil, dass ich die Ganitur auch schnell mal im Wald wechseln könnte und MicroLite Schwerter/Ketten gibt es standardmäßig für die 242XP zu kaufen. Aber die Längsschnittkette gibt es so gut wie nirgendwo zu kaufen und wenn doch, dann als Rollenware oder pro Treibglied, was bedeutet, dass die beim Händler noch zusammen genietet werden muss und dem entsprechend mit Wartezeiten zu rechnen ist. (der Platz muss in spätestens 14 Tagen geräumt sein)
Zu Punkt 2: 3/8" Ketten und Schwerter gibs zwar nicht für die 242, aber für andere Husqvarnas, welche auch an die 242 passen sollten und ich könnte mir alles bei Kox zusammen suchen und der Kram wäre bis spätesten Ende der Woche da. Aber ich müsste jedesmal auch das Kettenrad tauschen, was im Wald nicht so prickelnd ist. Außerdem wird in einigen Foren davon abgeraten, die "große" 3/8" Kette zu fahren, da die sehr viel Maschinenleistung braucht. Mit 1 PS pro 10cm Schnittlänge wäre meine 242 bei dem 40cm Stamm schon überfordert.
Zu Punkt 3: Das ist die am meisten verbreitetste Lösung. Aber es gibt anscheinend keine 3/8" hobby Führungsschienen für Husqvarna. Ich habe rauf und runter gesucht, aber nur welche für Stihl und Dolmar gefunden. Außer den Führungsschienen für die Husqvarna Elektrosägen, aber mich würde es wundern, wenn die auch an die Motorsägen passen würden.
Momentan tendiere ich zu Lösung 1, müsste dann aber die Kette bei Grube bestellen und die Führungsschiene bei Kox, da der eine die Kette nicht führt und der andere MicroLite Führungsschienen nur bis 38cm anbietet. Wenn ich aber schon auf MicroLite umrüste, dann wollte ich schon gerne die max. empfohlene Länge von 45cm fahren.
Ich werde wohl mal am Montag bei Kox und Grube anrufen. Vielleicht kann ja einer doch beides liefern.
Aber vielleicht habt ihr ja noch Tipps oder findet einen Denkfehler in meinen Überlegungen?
MfG, Henning
MfG, Henning
