hs
Da fällt einem ja echt nichts mehr zu ein !
Erst folgendes posten :
Und M24er Schneideisen finden sich auch nicht in jedem handelsüblichen Gewindeschneidersatz.
während ich das in der Antwort zitiere, aber nicht gleich auf 'senden' klicke, schnell nochmal in
Und M20er Schneideisen finden sich auch nicht in jedem handelsüblichen Gewindeschneidersatz, da ist meist bei 12 oder 16 Schluss.
ändern ... jetzt hier einen auf scheinheilig machen, fordern das man unverändert zitiert wird und so anderen Lesern vorgaukeln, ich hätte was in Deinem Namen hinzugedichtet.
Ich beglückwünsche Dich zu diesem Charakterzug
na, dann leg' mal zwei in den Warenkorb :
Gesamt Brutto : € 31,30
son' Blödsinn ... für sowas nimmt man als Privatanwender flugs zwei überall erhältliche Schaftschrauben, schneidet das Gewinde passend nach (sollte es mit der Länge nicht 100%ig passen) und schraubt als Verliersicherung eine Mutter drauf (bzw. nimmt selbige zum Klemmen)
... abgesehen davon : erst so tun als würde ein 30er Bolzen schon nicht gut sein, dann schreiben ein 10er würde reichen und jetzt einen 20er heraussuchen - na was denn nun ?
und wenn Du dann z.B. auf Montage bist, irgendwo in Richtung des hier geschilderten Problems improvisieren mußt, legt Raubsau die Hände in den Schoß und sagt :
kann nicht weitermachen, kein Material da
Nachdem Du sowas zum zweiten Mal abgezogen hast, wird Dein Vorgesetzter kommen und sagen :
kannst' zuhause bleiben, kein Job mehr für Dich da
.... Deine Zeichnung klick ist auch unsinnig.
So 'pappt' man da natürlich keine Lasche dran.
Hier habe ich mal zwei Bilder erstellt, wie es aussehen könnte, wenn man es ohne Flansch machen wollen würde :
mit M12 und 120er IPE : klick
(das wirkt vielleicht etwas 'dünne' - hält aber aus techn. Sicht)
... und nochmal, für die Proportionen, mit 1,8m-Person und 2,5m-Träger : klick
@Janik
willst Du das tatsächlich so gewaltig wie auf diesem Bild machen : klick
das gibt schnell Probleme. Mit einem Bolzen wirst Du gezwungen sein sehr exakt zu arbeiten - oder halt mit genügend Spiel. Wenn sich nämlich bei so massivem Material nur etwas der Träger verdreht, dann bist Du später am kloppen und drücken, um den Bolzen hinein zu bekommen.
Aus diesem Grund stellt sich die Frage mit dem Langloch eigentlich garnicht.
Wenn alles eine Metallkonstruktion wäre, die eine feste Verbindung hat, dann ginge es mit den passgenauen Bolzen, aber eine Säule im Boden, die andere an der Hauswand ...
Bei meiner ursprünglichen 'Einhänge'-Version wäre es egal gewesen, sowas 'zieht' sich unter Belastung hin ... oder auch nicht : egal, Hauptsache kann nicht weg.
Wie dem auch sei : ich würde das alles nicht so massiv machen. Es ist kein wirklicher Gewinn, bringt aber evtl. Probleme (und unnötig Gewicht).
Würde man 8-10er Material nehmen und mit zwei M12er Schrauben (von mir aus auch M16) arbeiten, so könnte man diese Laschen dann mit den Schrauben an den Träger ziehen. 'Kackig' (bei Bedarf mit Drehmomentschlüssel) angezogen, dürfte dann bereits die Kraft der Schrauben ausreichen, um den Träger bei Belastung kraftschlüssig zu halten - 'sollte' die Belastung noch höher werden, dann wird es formschlüssig.
Oder ganz anders :
Träger anheben, eine Konsole an die Hauswand unter den Träger schrauben, Träger an dem unteren Flansch mit der Konsole verschrauben.
hmm, sind das Gewinde bis Kopf ? Bei 100mm vermutlich 'ja'.
In diesem Fall läge, wenn als Bolzen verwendet, das Gewicht auf den Gewindegängen. Vermutlich ginge das (weil M24 bereits recht massiv ist) aber dennoch nicht sooo ideal.
Raubsau schrieb:Und wo du diese M24 wieder herhast Bitte unverändert zitieren!
@hs
google hilft, Bolzen gefunden!
Nein, da werden 1000 Schrauben/Bolzen der richtigen größe Bestellt weils billiger kommt, die auf ner CNC zu drehen als zu kaufen und selbst zu machen...
@Janik
Oder ganz anders :
Ich habe sogar noch Maschinenschrauben M24x100 da, die könnte man prima dafür verwenden.
