chemiker
- 21.11.2006
- 533
- Ort
- PE
Hallo vollkrass,
also das verstehe ich jetzt nicht. Das würde bedeuten, dass Anlauffarben und Zunderstellen nicht korrodieren? Es muss doch irgendein Kriterium geben, unter welchen Bedingungen Anlauffarben und Zunder nicht nur aus optischen Gründen entfernt werden müssen.
Und dass ein Schweißbad aufgrund des Formierens nicht nach innen fällt, glaube ich nicht. Wenn es nach innen fällt, wird es nicht oxidiert, aber warum sollte es nicht nach innen fallen?
Habe jetzt auch die 1 mm Bleche 1.4571 mit umgebördelter Kante für die Schornsteinabdeckungen meines Freundes geschweißt. Das war nochmal eine andere Welt als die 2 mm vom Tank! Also irgendwie habe ich mich wohl auch wieder ziemlich blöd angestellt, aber einfach nur Verlaufen lassen ging ums Verrecken nicht. Das obere Blech hat sich nur wie bei Ebbe zurückgezogen und wenn ich noch länger gewartet habe, ging das untere Blech durch und was sah man dann? Na, henniee? Richtig, Blumenkohl .
Vielleicht verrät mal jemand, worauf man noch achten sollte. Mit Schweißzusatz ging es dann besser, aber noch lange nicht gut, es fiel zu oft durch. Ich habe dann einfach das zu schweißende Teil auf eine 4 mm 1.4571-Platte gespannt und dann geschweißt. Selten ging die Schmelze noch durch, wurde aber an der Kontaktstelle mit dem 4 mm Blech sofort fest und bildete eine glänzende Oberfläche aus.
Jetzt meine Frage: Ist das üblich, das Problem so zu lösen oder macht man das nur, wenn man das andere noch nicht lange genug geübt hat? Und wenn letzteres stimmt, darf ich das dann trotzdem so machen
Liebe Grüße
Holger
Liebe Grüße
Holger
