X
xrated
- Registriert
- 18.02.2008
- Beiträge
- 908
- Ort
- KF
Wenn man M3 in Alu schneiden möchte. Macht es dann Sinn vorzuschneiden? Mir kommt vor als ob das Gewinde ausweitet wenn man direkt mit dem Fertigschneider reingeht.
Raubsau schrieb:@MSG
Wenns die Gewindebohrer mitmachen, wieso nicht? Mitm Akkuschrauber schneide ich auch öfters.
Mit einer Standbohrmaschine wirds rechtwinkliger. Allerdings brauchst du dann einen Gewindeschneidvorsatz, sonst geht das nicht.xrated schrieb:Wäre da ein Akkuhandbohrer oder eine Standbohrmaschine besser?
Was genau möchtest du messen?xrated schrieb:Wie heissen denn eigentlich diese Stifte zum messen, die man einspannen kann, dann könnte ich das mal nachmessen.
Wikipedia Für Alu ist das nur nicht ganz so gut geeignet, empfohlen wird eher Petrolium od. Spiritus.xrated schrieb:Was verbirgt sich hinter Schneidöl?
Also mit Akkuschrauber gehts perfekt. Musst halt etwas Augenmaß haben, daß du einigermaßen rechtwinklig ansetzt.xrated schrieb:Da ich nur Handbohrer habe, denke ich mal das in der Bohrmaschine etwas überfordert wären.
Wobei es bei der Standbohrmaschine schon losgeht das ich nicht weiß ob der Bohrtisch wirklich 100% rechtwinkelig steht.
MSG schrieb:Allerdings brauchst du dann einen Gewindeschneidvorsatz, sonst geht das nicht.
Oder eine umgerüstete Maschine mit Tachoregelung wie meine bei der ich stufenlos von -2500 - +2500 Motorumdrehungen regeln kann.MSG schrieb:Mit einer Standbohrmaschine wirds rechtwinkliger. Allerdings brauchst du dann einen Gewindeschneidvorsatz, sonst geht das nicht.
Rundstab einspannen, Haarwinkel anlegen und dann den Tisch entsprechend einstellen. Der Rundstab sollte natürlich gerade sein (vorher mal über den Tisch rollen, er sollte nicht drauf rumeiern).xrated schrieb:Bezüglich messen ... Bei der Standbohrmaschine gibt es doch den drehbaren Tisch wo der Werkstück draufliegt. Jetzt kann man da den Winkel verstellen aber ich möchte nachprüfen ob das wirklich rechtwinkelig ist.
Siehe hierxrated schrieb:Gewindeschneidevorsatz .... was ist das?
xrated schrieb:Zentrierbohrung
Raubsau schrieb:Ich spanne meine kleinen Gewindebohrer mangels Zentrierbohrung aber immer ins Futter und drehe es dann per Hand
Glatisant schrieb:Als Spitze bietet sich eine mitlaufende an.
Ich drehe mein Futter nur mit der Hand. Letztens hab ich M4 in Alu geschnitten, bevor der Bohrer überlastet war konnte ich das Futter ohnehin nicht mehr weiterdrehen. Man bringt mit der Methode weniger Gewalt auf als mit einem Windeisen.Glatisant schrieb:habe ich auch schon gemacht - wobei das Antreiben immer etwas problematisch ist.
