Glatisant
- Felo und Sechskant
- #1
immer dann, wenn die Handkraft alleine nicht ausreicht.
Das kann permanent sein, z.B. bei Menschen die älter, jünger oder anderen Geschlechts sind - oder 'temporär' z.B. Hand leicht verstaucht, Sehnenscheidenentzündung, o.ä.
Und selbst wenn man fit und kräftig ist, kann es bereits bei einer größeren Anzahl Schrauben (z.B. Gehäusedeckel) hilfreich sein, zus. beim Lösen einen Schlüssel mit anzusetzen.
Da dieser Griff auch bei Klingen mit Torx, Innen- und Außen-Skt. sowie Vierkant (auch 1/4" für Stecknüsse) verwendet wird und in diesen Fällen keinerlei 'Cam-Out-Effekt' entsteht, würde sich m.M. nach anbieten die dazugehörige Form mit einem breiteren Skt. herzustellen, selbst wenn nur aus Kunststoff.
Seltsamerweise bietet Felo bei diesen Varianten, auch nicht bei der 500er Serie einen Skt. an, weder Kunststoff, noch Metall.
Fairerweise muß man aber sagen, das andere Hersteller sich da auch nicht gerade mit Ruhm bekleckern.
Möchte man sowas haben, muß man sich bei verschiedenen Herstellern die Dreher zusammensammeln.
Felo hätte der m.W. einzige Hersteller sein können, der, wenn auch nur aus Kunststoff, einen Skt. klingenübergreifend anbietet.
Auf Seite 44 der Preisliste sieht man das Foto eines Holzheftschraubendrehers sogar mit angesetztem Maulschlüssel.
Diese werden von fast allen Herstellern seltsamerweise mit Skt. angeboten (besitze ich ja auch).
Torx wiederum gibt es m.W. von keinem Hersteller mit Holzgriff, obwohl im Holzbereich Torx seit vielen Jahren stark verbreitet ist.
Wenn im Holzbereich nun ein Skt. sinnvoll ist - warum gibt es dann keinen (von Felo) mit Torx - auch nicht mit Kunststoffgriff ?
Torx werden auch gerne bei Kunststoffgehäusen von verschiedensten Elektrogeräten verwendet - nicht selten sehr tiefliegend, so daß man mit Stecknüssen nicht arbeiten kann. Und diese Schrauben sitzen nicht selten wirklich fest - durch den Kunststoff auch über mehrere Gewindegänge schwergängig.
Mit Sechskant könnte man einen (Ratschen)Schraubenschlüssel zur Hilfe nehmen (zumal die Felo oben eine Kappe ohne Naht besitzen, welche angenehm glatt in der Handfläche drehen könnten).
In meinen Augen ist das Konzept einfach nicht konsequent.
Sechskant ja, aber so, daß man ihn nicht besonders gut einsetzen kann (zu schmal, ISO-Skt.).
Schade eigentlich.
Gruß, Glatisant
henniee schrieb:Unterm Strich wäre fraglich, ob man den Sechskant braucht, oder nicht.
Bei PH/PZ überdrehe ich schon eher aus dem Arm, als mit einem Schlüssel.
Pro Jahr geht ein Satz PZ2 drauf.
Ab wann braucht man 6-Kant wirklich?
Schade eigentlich.
Gruß, Glatisant
