Defekte Stichsäge Hilti WSJ 110-ET
Diskutiere Defekte Stichsäge Hilti WSJ 110-ET im Forum Elektrowerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo Bei unsrer Stichsäge hat sich das Lüfterrad verabschiedet. Da die Maschine schon älter und etwas ausgeschlage ist, stellt sich nun ist die...
e0mc2
Südpfalz
Gärtner
  • Defekte Stichsäge Hilti WSJ 110-ET
Da die Maschine schon älter und etwas ausgeschlage ist, stellt sich nun ist die Frage, ob sich eine Reperatur lohnt, oder besser gleich eine neue Maschine?
Weis jemand zufällig, was das Ersatzteil kostet, und wie man das Getriebe und den Motor ausgebaut / getrennt bekommt?
e0mc2
Der Lüfter 2 606 610 089 kostet bei BOSCH 2,44 + Mwst.
Den Lüfter kannst du ganz licht austauschen da müsste es eigentlich keine Problem geben.
Warum muss man auf jede Frage eine nichtssagende Antwort geben, wenn man eigentlich keine doch gar keine Ahnung hat :?:
Der Lüfterwechsel ist mit passender Ausrüstung eigentlich kein Problem.
Nur mit ein paar Schraubendrehern und Zangen gehts aber nicht.
Der Anker ist in das Kugellager im Getriebegehäuse eingepresst.
Zum Ausbau muss der Deckel mit Hubstange entfernt werden und das Getriebe mit Zahnrad, Ausgleichsgewicht etc. zerlegt werden.
Dann kann der Anker aus dem Lager ausgedrückt werden.
Kleine Hebelpresse oder ähnlich erforderlich. Hammer und Dorn ist das falsche Werkzeug !!
Wenn nur der Lüfter defekt ist, durchaus rentabel.
Danke für die tollen Tips und den Plan.
Die Frage klingt jetzt vieleicht doof, aber wo kann man das Ersatzteil bestellen?
Einfach bei Bosch anrufen, oder gibts da Händler?
Eine Hebelpresse habe ich leider gerade nicht rumliegen...
Mal schauen was sich da machen lässt.
e0mc2
Danke für die Antworten.
ich werde die Säge die Tage zerlegen und schauen ob noch was defekt ist.
Weis zufällig jemand, wie das entsprechende Modell von Bosch heist?
e0mc2
Ok, wen ich nach der Teilenummer oben genannten Teilenummer suche, finde ich die Bosch JS470EB.
Das ist zwar das US-Modell mit 120V, der Lüfter dürfte dann aber der gleiche sein, oder?
e0mc2
Mal hiernach suchen:
0 601 588 603 = GST 100 BCE
Ich hab das Teil am Montag bestellt, Mittwoch war es da.
Die Säge läuft wieder super.
Danke an alle für die Hilfe.
e0mc2
Thema: Defekte Stichsäge Hilti WSJ 110-ET
